Tikkende motor imi novio blok peda chip
psommers
Bericht door psommers »
Deze week een peda chip 4 takt binnen gekregen via een veiling. Blokje loopt goed haald een goede top snelheid alleen de motor tikt, wss zijn het de kleppen omdat het geluid van de voorkant bij de kop komt. Nou ben ik opzich wel handig en zou ik deze wel kunnen stellen maar wat zijn de tolleranties, en kan het kwaad dat er 5 w 30 olie in het blok ligt? En de laatste vraag, tis immers mijn eerste 4 takt, worden de kleppen gesmeerd door de olie die je dr gewoon in giet aan de zijkant?
Re: Tikkende motor imi novio blok peda chip
Ja, alles in het blokje wordt gesmeerd door de motorolie, die je erin giet aan de zijkant. hoe weet je dat die soort olie erin zit? Anders gewoon aftappen en de juiste erin doen.
Klepjes hoor je altijd een klein beetje maar stellen/controleren kan geen kwaad omdat je m net hebt, weet je meteen hoe t ervoor staat. Klepspeling zal waarschijnlijk 0,05 inl. en uitl. zijn net als bij pf-blokjes, maar stellen op 0,10 kan geen ook kwaad, belangrijker is dat ze niet vast staan dan verbrand er een klep. Zelf rij ik met 10w/40 helix van shell.
Doe er geen motorfietsolie in, daarin zitten dopes die koppelingslippen tegengaan en dit koppelingetje moet juist wat slippen om weg te kunnen rijden.
Alle koppelingen moeten slippen bij het wegrijden. Op vollast moeten ze niet doorslippen, dus ik zou er juist motorfiets olie in doen.
Ik niet, een pf blokje komt zowat niet van zn plaats als ie warm is vanwege niet genoeg slip, pakt te snel aan. Slip op snelheid kan niet voorkomen ivm erg grote centrifugaal kracht bij hoger toerental, schoentjes drukken dan met veel kracht in de trommel, (tenzij materiaal versleten is). Koud trekken ze heerlijk weg?? Mijne loopt 50+ met vastgezette nok en de vaste timing op 2gr vóór F, 8mm carb.
Met Monograde SAE30 SF heb ik ook goede ervaring, blijft iets langer slippen bij wegrijden met warme motor.
