Kijken of de punten erg vonken. Zo nu en dan een vonkje is niet erg. Had ik dat niet ook al in de FAQ staan?
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
FAQs zijn echt zwaar overrated
jappexe
Bezit: CB50j
Bericht door jappexe »
staat inderdaad ergens in de FAQ, vroeg me af of er andere manieren waren
een gashendel kent 10 standen: alles of niets
Ja, maar die vertel ik niet en zet ik niet in de FAQ.
Abel
Bezit: Dax, Novio
Bericht door Abel »
Ik heb nu een achtertandwiel 45, deze was wel lekker met een 4-bak. Op mijn 3 bak is dit natuurlijk een ander verhaal. Nu wil ik achter een kleinere hebben. Hoe groot is de invloed op het rijgedrag van het verkleinen hiervan? Ik snap dat ik niet direct op een 30 moet gaan rijden, maar iemand een advies?
Hij trekt nu echt te langzaam op in zijn 2. 3 trekt ie bijna niet doorheen alleen met een beetje wind mee of brug af natuurlijk.
Zal ik naar een 43/42 gaan of moet ik eerder aan 40-38 denken?
dax61
Bezit: dax skyteam
Bericht door dax61 »
als hij hardermoet trekken moet je achter groter gaan en voor kleiner
gasje er bij
Remmert
immi dax, Afrika beige
SS50Z K3 Geel
c110 Rood.
behalve Honda:
Solex oto goudbies '65
Citroën Berlingo '04
Bericht door Remmert »
hallo,
weet iemand de axiale spelingen op alle assen bij een c320s blok? ik ben bijna klaar met mijn blokrevisie en wil zeker weten dat het allemaal goed in orde is, aangezien sommige assen naar mijn mening vrij veel beweegruimte hebben..
XL50deSeauje
Bericht door XL50deSeauje »
Ik heb een wave 110 semi automaat blok onder mijn ss50m geknikkert, nu probeer ik de koppeling af te stellen. De ene kant op (terugschakelen) gaat ie prima, andere kant op ramt ie eem gewoon zonder koppeling in de versnelling... zit er wat mis in het blok? Of ligt het aan mij?
Merci!
De RZN
Check de arm achter de koppelingskap.
Soop
Bezit: Honda CD50 '71
Transalp 600V
Bericht door Soop »
ik heb dus zo'n ding op mn cd50 http://www.rovaza.nl/product/Teller+SS50%5CCD50 en hij trilt als de ziekte, hoor niks anders dan die teller. Zijn die dingen open te maken en waar kan ik op letten? Want er zit iets los. Een ori teller kost bijna 200 euro, dat is geen optie voor mij, maar weer dezelfde imi kopen is ook maar zozo, want deze heeft pas 5000 op de teller staan en is dus al stukkig. Is er een goed alternatief? Een neutraal lampje is voor mij wel een must. Alvast hartelijk dank!
Je zou kunnen kijken of je kabel een knik heeft of hem iets kunnen smeren. Niet te enthousiast, anders worden je cijfers helemaal zwart.
jappexe
Bezit: CB50j
ik heb nu een 6v15W gloeilamp als voorlicht op m'n CB zitten, maar vind dat die niet genoeg licht geeft. Coos heeft 15W halogeen, maar ook 20 of 25W gloeilampen. Weet iemand of het werkt om er gewoon een 6v20 of 25W lamp in te zetten? Of gaat dat niets verhelpen?
Heb alle massa-aansluitingen, stekkers, schakelaar en dergelijke nagelopen, alles opgekuist en 1 stekker vervangen voor de zekerheid maar geeft geen (zichtbare) winst.
Als je matig al licht hebt van een 6V15W lamp dan zeker niet voor een zwaarder wattage gaan.
jappexe
Bezit: CB50j
dacht ik al... eerst eens een halogeentje op de kop tikken. Iemand nog een suggestie die meer licht oplevert zonder naar 12v te gaan?
Nieuwe spoel of vliegwiel.
