Sproeiers Mikuni
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Sproeiers Mikuni
Bericht door fs1tom »
Ik heb een vraagje wat betreft sproeiers. Mijn bamidax is voorzien van een (voor zover ik kan zien) originele Mikuni carburateur, met zo'n ovaal gat (20mm zo uit m'n hoofd). Hierin zit nu sproeier 95, met een platte ronde kop geschikt voor een normale schroevendraaier.
Deze sproeier is naar mijn idee wat te klein.
De lokale brommerboer hier had ze niet op voorraad, nu zit ik wat te snuffelen op internet, en kom ze bij Japparts/Roukema tegen
Dit model dus, met M5 schroefdraad. Verkrijgbaar dus, alleen neemt Roukema geen bestelling aan van 1 of 2 sproeiers...
Nu zie ik in de webshop van Coos Matser ook sproeiers staan, maar dan worden ze verkocht onder 'Keihin'.
http://www.4taktwinkel.nl/Webwinkel-Pro ... m-150.html
De sproeier op de foto heeft geen Mikuni logo, dus daar is het lastig aan te herkennen. Heeft iemand enig idee of dit dezelfde soort sproeiers zijn, is de maatvoering hetzelfde?
Re: Sproeiers Mikuni
Bericht door ciebie »
Misschien wat ver rijden voor een sproeier, maar ik zou de oude eruit halen en langs leertouwer (of een andere 4takt zaak) gaan en 1 op 1 vergelijken.
KevinRekord
Bericht door KevinRekord »
Wat ik weet uit me honda 2takt verzameling van vroegah dat die sproeiers 2 schroefdraad maten hebben ja. Honda m shop op motoimport.nl zal ze misschien hebben
fs1tom
Bij alle twee staat M5. Dan zou de spoed anders moeten zijn
KevinRekord
Niet alleen de spoed, de draad is volgens mij m6 of 7
Ha, de site van Stefan werkt nog steeds: http://www.daikitana.com/Techinfo/Jets/index.htm
fs1tom
KevinRekord schreef:Niet alleen de spoed, de draad is volgens mij m6 of 7
Hmm raarrr, aangezien ze als M5 geadverteerd worden...
@Niels, top, daar heb ik wat aan. Die Keihin M5 sproeiers worden zo te zien ook voor MB/MT'tjes gebruikt, dus zullen overal wel te krijgen zijn (dat wordt zaterdagochtend lekker in de rij staan bij Brouwer in Ede :P)
KevinRekord
Zou best kunnen dat in mijn hoofd het ff fout gaat, ik zit zelf onderzoek te doen maar er zijn 2 maten koppen. Groot en klein, er is nergens te vinden over de draad. Het kan zijn dat ik daar abuis mee ben.
fs1tom
Je hebt inderdaad nog andere keihin sproeiers, die zitten in die grote vlakschuif carb's enzo. Dat zijn van die lange 6-kant dingen. Die passen inderdaad niet.
fs1tom
Update:
Ben zojuist naar de brommerboer (Brouwer) geweest, de kleine Mikuni sproeiers met sleuf passen ook prima. Maatvoering leek hetzelfde (heb nu sproeier 110 gekocht, ik had 95) en hij lijkt ietsjes groter. Ik weet dat op het oog kijken weinig zegt, maar proberen kan altijd.
Overigens lijkt de lijst van Stefan niet te kloppen, of hij heeft de kolommen verkeerd om gedraaid (of de tekst 'Keihin vs. Mikuni). Op internet staan diverse vergelijkingstabellen tussen bepaalde Mikuni en Keihoen sproeiers, en eigenlijk heeft Keihin altijd een groter nummer in vergelijking met Mikuni
Denk het niet. Met mijn blok heb je met een vm26 iets van 165 nodig, met een pe28 rond de 110.
fs1tom
http://www.jetsrus.com/FAQs/FAQ_mikuni_ ... _sizes.htm
Andere lijstjes die ik tegenkwam kwamen in grove lijnen overeen met elkaar en deze lijst
