Is deze kop niet meer goed?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Hi ik had tijd geleden 72cc OT kop inclusief 85cc gemonteerd. Het reed goed, maar bleef maar knallen uit de uitlaat geven bij gas terug (uiteindelijk minimaal, nadat ik stationairschroef op zo'n 3/4 had staan.)
De uitlaat zat er netjes op, goede uitlaatpakking en ik kan ook niks raars zien bij de uitlaatpoort in de kop zelf. Had ook als verschillende carbs, sproeiers en gasnaalden geprobeerd.
Als ik nu naar de kop en zuiger kijk valt mij op dat bij de kant van inlaat geen roetaanslag is (zowel op kop, zuiger en cilinder)
Op de kop zit er een kleine buts bij de inlaatkant. Zou dit de oorzaak kunnen zijn van het geknal?
foto 1.JPG (150.1 KiB) 1608 keer bekeken
foto 2.JPG (145.39 KiB) 1608 keer bekeken
Re: Is deze kop niet meer goed?
controleer eens op je uitlaatklep nog afsluit?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Die sluit prima af (bij benzine in uitlaatkanaal lekt er niks). Op de foto is wel te zien dat daar ook kleine buts zit
Bericht door ciebie »
die kop ziet er prima uit, zat de uitlaat wel gasdicht tegen de kop? geen oude uitlaatpakkingen ertussen? ik zou alleen dat uitsteekseltje even weghalen
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Ik dacht ook dat kop ok was, maar aangezien hij bleef knallen wist ik het ook niet meer (ook met andere uitlaat (die 100% goed is en verse uitlaatpakking)
Er zat geen oude uitlaatpakking in. Zag bij nadere inspectie wel, dat er wat putjes / groeven zaten in de kop op het punt waar uitlaatpakking zit. Wellicht was dit het probleem. Heb dit nu netjes glad gemaakt en butsje voorzichtig gladgemaakt. Verder blijf ik er vanaf.
Ga hem er weer opzetten en laat wel weten of het dan over is.
In ieder geval bedankt voor de reacties
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
even stukje gereden. Bij de volgende situaties komt er één knal uit de uitlaat. Bij flink doortrekken en dan laten afremmen op de motor geeft hij na een paar seconden een knal. Zelfde verhaal als je terug schakelt en hem laat afremmen op de motor.
ontsteking op tijd?
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
cdi, en vliegwiel zowel vervroegend als met vast tijdstip (met juiste cdi) geprobeerd. Bij 72cc en 50 kop heb ik er geen last van.
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Open uitlaat? zoja 1 of 2 delig
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Ik zou nog ff proberen om je moertjes op de kop wat vaster aan te draaien voor de rest je kleppen misschien stellen en alles op tijd zetten en zeker weten dat je carb goed luchtdicht is.
mcc
Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
Bericht door mcc »
er zijn 3 mogelijke oorzaken van knallen.
1. Onsteking te laat.
2. Te rijke mengsel.
3. Versleten nokkenas.
Mvg
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Zit je brandstof mengsel misschien niet aan de rijke kant?
Bij mijn brom kreeg ik dan ook wat vaker plofjes in de uitlaat.
Overigens vind ik de momenten waarbij je de plofjes omschrijft nou niet echt zorgwekkend.
Heb dat soort ploffen gehad bij de diverse motoren die ik heb gehad.
Wat wel heel gaaf is bij een oude shovel met een twee in een uitlaat is de plof in die pijp als ie niet meteen start....
Alsof je een kanon afschoot!
Wel zou ik gezien de krassen etc op het pasvlak van je kop,deze even mooi vlakken voordat je de boel weer monteerd.
Ook zou ik even voor de zekerheid de klepspeling opnieuw afstellen en dan kun je beter aan de ruime kant zitten dan de boel te krap stellen..
Groetjes
Mengsel is juist aan de arme kant bij gas dicht in dit geval. Oorzaak is meestal valse lucht, of bij de uitlaat zelf of bij het spruitstuk.
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
bedankt voor de tips weer
Het gaat hier om een dax en uitlaat is van chaly met eigen gemaakte demper. Doet het echter ook met standaard uitlaat van dax. Ik gebruik dezelfde ontsteking, carb, spruitskuk en uitlaat op 72cc en 50 kop en dan heb ik het probleem niet.
Het knallen wordt minder naarmate ik hem rijker afstel (maar uiteindelijk krijg je dan zwarte bougie). I
Heb zelf het idee, dat de uitlaat en carb goed aangesloten zitten. Heeft ook geen kenmerken van valse lucht bij carb (blijft netjes stationair lopen en is goed af te stellen).
Verder was het probleem er ook met nieuwe standaard nokkenas en de c70 nokkenas.
Ik zal mijn kleppen nog eens stellen en de bouten iets strakker aandraaien
Er zit zo'n multilaags cilinderkop pakking op. Kan dit er nog mee te maken hebben?
http://www.4taktwinkel.nl/Cilinderset-m ... 9cc-opdruk
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
timd schreef:bedankt voor de tips weer
Ik zou zeker de bouten ff lekker strak zetten ik heb exact hetzelfde een keer gehad!
