WillemH's Monkey's
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Re: WillemH's Monkey's
Bericht door ml03zl »
Bij ori velgen zitten de helften met 4 bouten en moeren aan elkaar vast, immi velgen hebben er 8.
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Ik denk dat het er zo een geweest is..
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Er staan ori Honda velgjes te koop in de te koop map!
willemh
Bericht door willemh »
wat ik op het chassis nummer kan terug vinden zou het om een export model gaan kan dat?
AB02-503xxxx is het nummer
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
HONDA Z50J MONKEY 1979 GERMANY Frame s/n: from 5025882 upto 5046759
willemh
ml03zl schreef:HONDA Z50J MONKEY 1979 GERMANY Frame s/n: from 5025882 upto 5046759
ik krijg het idee dat ze er een recentere look a like limited edition van hebben willen maken.
ik denk dat ik de velgjes aanpas voor originele een origineel zwart zijkapje
ml03zl
Moderator
Bezit: .
ZB50 (2x)
Z50A
CD50
Monster S4
Bestel gelijk de spatbordjes en tanksstickers. Dan is ie na wat spuitwerk weer helemaal origineel.
willemh
CMSNL kun je daar originele Honda delen bestellen ?
Ja, Met die nummers kun je trouwens ook via de hondadealer zelf bestellen. Alleen heeft cmsnl ook dingen die honda niet (meer) heeft.
willemh
ik heb even een tijdje zitten rond kijken en nadenken, ik maak er toch een custom monkey van.
Aanpassingen die ik nog doe is :
- Wit voor en achter spatbord
- zijkap zwart
- Originele velgjes (nog lastig aan te komen)
Verder alles oppoetsen en voorzien van nieuwe olie, bougie, bougiedop etc
en dan eerst maar eens rond rijden en genieten ik heb er namelijk nog geen meter mee gereden
Originele velghelftjes kun je gewoon nog nieuw bestellen, niets lastigs aan. (Alleen de goudkleurige velgjes van de japanse versies zijn een probleem)
Ik zie trouwens dat de originele velgjes superseeded zijn door een nieuw nummer.
Velghelftjes cloud silver (NH35M) (Van beide heb je 2 stuks nodig )
links 42702-045-670ZC
rechts 42701-045-670ZC
Bron, cmsnl.com
willemh
nielspbr schreef:Originele velghelftjes kun je gewoon nog nieuw bestellen, niets lastigs aan. (Alleen de goudkleurige velgjes van de japanse versies zijn een probleem)
Bron, cmsnl.com
die had ik idd gezien, ik probeer eerst gebruikt mocht dat niet lukken bestel ik nieuwe
Hou er rekening mee dat gebruikte velghelften normaal roestig zijn tussen de helften.
willemh
daar heb je een punt mee weet iemand ook welke bouten erin moeten om de 2 delen vast te zetten
Op cmsnl.com honda -> minibike -> z50 monkey gorilla en dan een model naar keuze. partslists galore.
(8 bouten en 8 moeren, of je gebruikt gewoon je oude exemplaren met of zonder opknapbeurt. )
