opties grotere voornaaf ss50?
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Ik wil in de toekomst meer cc gaan rijden en de ss omkeuren naar motor, maar aangezien ik nu met de kleine naven de achterkant van auto's al heel dicht bij kan bekijken lijkt iets meer remcapaciteit me geen overbodige luxe.
Ik heb al wel het een en ander gezien in oude forums, zoals kreidler naven. En wat zijn de mogelijkheden tot km teller en wat voor een spaken.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Re: opties grotere voornaaf ss50?
al even aan het zoeken geweest en ben een cb 250 naaf tegengekomen helemaal compleet, optisch iets minder maar daar kan aan gewerkt worden. Is dit pas op een ss50.
- ReezYard
'n Mooie, goedkope en "remmen als 'n malle" oplossing is ........ de Kreidler voornaaf.
I.v.m. de dikkere as van de naaf moeten de gaten in de vorkpoten geruimd worden en
een reactie strip voor de remplaat gemaakt worden.
De Kitaco oliekoeler op de foto heb ik trouwens in de "aanbieding". Perfect voor meer dan 70cc's.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Ik heb er idd wat gezien, echter zit ik met het probleem van de km teller die wil/moet ik er op hebben.
kreidler km teller;) die kreidlernaven oxideren alleen tussen het remoppervlak en de naaf zelf, ze gaan dan heel reg trillen bij het remmen..
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Maar die cb250 naaf is geen optie? Moet er ook nog een andere rem kabel op
- ReezYard
Daar heb je 'n punt! Wij hebben voor de racerij nooit behoefte gehad aan 'n snelheidsmeter. Wel 'n toerenteller.Jossvdijk schreef:Ik heb er idd wat gezien, echter zit ik met het probleem van de km teller die wil/moet ik er op hebben.
Je kunt overwegen om een digitale/electronische snelheidsmeter te monteren als alternatief
Verder heb je inderdaad een aangepaste remkabel nodig, plus aangepaste vulbussen om het wiel in de vork te centreren.
Ik denk dat met enige handigheid 'n CB250 naaf zeker is te gebruiken. Maar "plug & play" zal 't zeker niet zijn.
Waar ik me altijd aan ergerde was dat de kabel aan de andere kant van het spatbord komt. Als je dus een origineel en repro spatbord monteert, heb je dus een oog voor JAn Doedel daar zitten. Ook remde het wel aardig, maar echt meer dan aardig vond ik het niet.
mcc
- Bezit: CB50K1, SS50ZK1, SS50ZE.
volgens de wetten van de natuurkunde hangt de remkracht niet af van de grootte van de trommel. Remkracht is alleen afhankelijk van het gebruikte rem materiaal(wrijvings coefficient) en de kracht waarmee de schoentjes tegen de trommel wordt gedrukt. Een betere remwerking bereikt je dus door de remarm te verlengen. Een grote trommel is nuttig als de fiets zwaarder is en dus meer warmte vrijkomt.
Er is ook nog de hefboom kracht van de rand van de band naar de as. Dus dan heeft die grotere rem denk ik weldegelijk invloed op de remkracht.
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
originele naaf ÉCHT goed remmend maken, kan het volgende tot gevolg hebben:
ja dit was een goede poot, schone breuk en gedaan door remmen, geen val o.i.d.
een CB250 rem past niet zomaar, as heeft aanpassingen nodig, remverankering en de breedte kan soms net wel, soms net niet in een ss vork
kleinere lichte remmen hebben wel voordelen in de rijeigenschappen
ik vind mijn 250 rem te zwaar om echt lekker te sturen
mcc
@Eric, dat is waar over die hefboom werking.
@cb viguur, jee dat een vork zomaar afbreekt. Was dat zomaar onder het rijden gebeurd.
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Wie weet doen andere remblokken het ook wel beter of met een kleiner remvoerings oppervlak....
Op eBay zie je van Ebc gegroefde remblokken.
En ik heb ook wel eens gehoord dat ze in het verleden in de racerij bij schijfremmen de remblokken iets kleiner maakten waardoor je meer druk had op het resterende oppervlak en dat scheen beter te remmen.
Misschien kunnen anderen hier meer uitsluitsel over geven.
Moet zeggen dat ik de voornemen ook niet echt top vind...
Groetjes
Groetjes
mcc
andere remvoering met hogere wrijvings weerstand zal zeker helpen. Ik weet alleen niet of het bestaat en in het algemeen is materiaal met hoge wrijving ook minder slijtvasr. Neem nou rubber, dat zal erg goed remmen maar ook erg hard slijten.
Over dat verkleinen van oppervlak weet i niet. In principe maakt het niet uit maar er kunnen andere zaken een rol spelen, b.v dat door de hogere druk per oppervlakte eenheid, vuil enzo minder kans hebben.
- Bezit: ss50z
remoppervlak verkleinen werkt tot op zekere hoogte
je kan meer druk per vierkante centimeter genereren, maar haal je teveel weg, dan kan de remschoen verbuigen door gebrekkige afsteuning met een sponzige rem tot gevolg.
CB100 had overigens dezelfde remtrommel maar een langere hevel, om ook meer druk te genereren.
