Even een vraagje.
Ik heb mijn 4- bak handschakel omgebouwd naar een handschakel 3-bak. Dit was een semi bami 3- bak.
Ik heb alles overgezet behalve de kickstarteras.
Dat is dus nog de 4-bak kickstarter.
Maakt dit uit of verschilt het tandwiel van de kickstarter tussen een 3-4 bak?
Had ik dit tandwiel moeten verwisselen of niet?
Kickstart tandwiel?
Re: Kickstart tandwiel?
de as is waarschijnlijk het zelfde, het tandwiel waarschijnlijk niet. waarom zet je het tandwiel ook niet gewoon over?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Het blok zit alweer helemaal in elkaar, maar voordat ik deze ga starten of demonteren wil ik het graag weten. Kost een hoop moeite of gezeur
ohw das niet zo mooi
std zijn de 3 en 4 back kick tw verschillend van diameter en tanden dus druk je of de boel kapot straks of rammelt een keer over de tanden. hoeveel tanden heeft het kick tw van de 3bak die je er nu nog naast hebt liggen?
Abel
- Bezit: Dax, Novio
Blok gestart, maakt niet uit
