Vliegwiel demonteren
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: Vliegwiel demonteren
Bericht door Mano »
Angsthazen, gewoon een mep geven! (nou ja,, meer een tikje)
heb nog nooit een vliegwiel spie spiebaan of krukas stuk geslagen.
Ik sinds ik een vliegwieltrekker heb ook niet meer.
ruttiekoe
Bericht door ruttiekoe »
Wie kan me uitleggen hoe zo'n vliegwieltrekker werkt?
Gewoon die bout erin draaien en vervolgens de kleine in het midden aandraaien toch neem ik aan?
Maar het vliegwiel draait mee.. Ook als ie in de versnelling staat
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Je draaid hem er tegen de klok richting in er in. Zo ver als je kan zet er een sleutel op en pakt vervolgens een tweede sleutel om de binnenste moer aan te draaien draai deze aan en je vliegwiel komt er mooi af met eerste aleutel voorkom je het meedraaien
Zit het vliegwiel echt ongelofelijk vast, blijf dan.niet als een aap doordraaien. Ze de middelste bout op spanning en geef er een tik(je) op met een hamer.
ruttiekoe
Die bout van het vliegwiel, zoals te zien in de foto, die moet er eerst af voordat ik de vliegwieltrekker gebruik? dit las ik in andere topics..
ja! :D
ruttiekoe
het is gelukt :)
nu zit ik alleen met een volgend probleem.. de pickup is afgebroken,
is het verstandig om de grondplaat eraf te halen en een nieuwe te kopen?
zow! en was dat al zo voordat je het vliegwiel er af haalde?
ruttiekoe
Ja..
gelukkig :D
je kunt grondplaat gewoon los kopen > http://www.4taktwinkel.nl/Spoelen-drager-CDI-2-spoelen
ruttiekoe schreef:Die bout van het vliegwiel, zoals te zien in de foto, die moet er eerst af voordat ik de vliegwieltrekker gebruik? dit las ik in andere topics..
Moer.
ruttiekoe
Top dankje!
ruttiekoe
Hoe zit het met dat groene kabeltje bij de nieuwe grondplaat, waar loopt die naartoe? Zit nu namelijk nog al weggewerkt
