Reemextreem
- Bezit: Ss50
Weet iemand de lengte van de voorspaken van een SS50?
16cm.
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Er zit een slijtgat van de ketting in mijn blok, waar ik een lager van de versnellingsbak doorheen kan zien. Kan ik dit het beste laten lassen?
foto:
foto:
Laatst gewijzigd door Netlus c50 op 12 mar 2014 20:28, 1 keer totaal gewijzigd.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
Heb er nu zo'n goede 8100 km opzitten en de petten vertelde me net dat ik hem mocht gaan vervangen. Zat net iets onder het minimum.
ciebie
ligt eraan hoe je rijdt, wat voor motor je hebt.. denk dat 8000 een prima aantal kilometers is voor een achterband
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Ik met mijn 80 kg rij elke dag ongeacht het weer met 50cc met 70kmh
Zit te twijfelen tussen deestone d777 banden welke ik nu heb. Goede ervaring mee of michelin m45?
ciebie
kijk anders even op http://www.autobandenmarkt.nlJossvdijk schreef:Ik met mijn 80 kg rij elke dag ongeacht het weer met 50cc met 70kmh
daar staan ook brommerbandjes
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
Iemand die deze heeft steken?
http://www.4taktwinkel.nl/Voorvork-veer ... -set-zwaar
Op die plek is nauwelijks te lassen en als het al lukt mag je hopen dat de lagerzitting niet vervormd is. Ik heb het een keer laten doen met een op maat gedraaide prop erin. Meestal zie je deze plekken gerepareerd met vloeibaar staal of kunsthars. Als het dichtzit is het ok.Netlus c50 schreef:Er zit een slijtgat van de ketting in mijn blok, waar ik een lager van de versnellingsbak doorheen kan zien. Kan ik dit het beste laten lassen?
foto:
ja ik heb ze in mijn ssje zitten. ze veren prima.Glenn-N schreef:Iemand die deze heeft steken?
dat varieert hoe je hem behandeld.Jossvdijk schreef:Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
als je veel met je achterrem remt dan slijt hij als een gek. kan kan hij wel eens met 500km glad zijn.
vaak doe ik ongeveer tussen de 7500 en de 10.000km.
al heb ik nu een heidenau band op mijn monky liggen en die is met 3000km glad
honda sleutelaar
- Bezit: Ontelbaar!
zijden ze ook hoeveel profiel erop moet zitten? ik weet namelijk niet beter dan dat er geen afkeur maat is voor brommers, zolang er maar profiel op zit?Jossvdijk schreef:Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
een dag heeft 24 uur,
kan geen toeval zijn.
honda sleutelaar schreef:zijden ze ook hoeveel profiel erop moet zitten? ik weet namelijk niet beter dan dat er geen afkeur maat is voor brommers, zolang er maar profiel op zit?Jossvdijk schreef:Hoeveel km doe je met een goede kwaliteit achterband?
je hebt wel bij een brommer en motorbandje in een groef een klein bultje zitten. als die gelijk is met de rest van de band dan is hij volgens de blauwe petten brigade op.
Jossvdijk
- Bezit: SS50Z
Ze hadden een heel mooi millimeter metertje met een ronding en een pinnetje welke zo in de groef zet op de band geloof dat het idd wat nix zegt waar is
