ot c90, c50lac, blok 12, c50m 16, bamitrail
Re: chopper c90, c50lac, blok 12, c50m 16-26
Luister naar Eric, de bedrading voor de startmotor loopt buiten de normale draadboom om. Het enige wat in je draadboom loopt (en over het contact en de startschakelaar) is de bekrachtiging van het startrelais.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
nielspbr schreef:Luister naar Eric, de bedrading voor de startmotor loopt buiten de normale draadboom om. Het enige wat in je draadboom loopt (en over het contact en de startschakelaar) is de bekrachtiging van het startrelais.
Ik luister ook naar wat Eric zegt alleen waarom smelt de kabel dan spontaan als ik het contact aan zet als ik er een 4500mah accu aan hang en smelt hij niet als er een 1200mah accu aan hangt?
En dan heb ik het niet over de bedrading van de startmotor! Die staat op dit moment niet aangesloten.
Welke kabel? Ik denk ergens kortsluiting.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Eric schreef:Welke kabel? Ik denk ergens kortsluiting.
Als er kortsluiting is zou hij ook met 1200mah moeten smelten en de accu zou ook dood gaan! :roll:
Ik heb bedrading zien smelten omdat een schuifje of stekkertje niet hard genoeg klemde, gecorrodeerd was of slecht op een draad geknepen zat en zo weerstand veroorzaakte. Met 6V heb je soms last van te dunne draadjes, met 12V eigenlijk nooit.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
NIX schreef:Ik heb bedrading zien smelten omdat een schuifje of stekkertje niet hard genoeg klemde, gecorrodeerd was of slecht op een draad geknepen zat en zo weerstand veroorzaakte. Met 6V heb je soms last van te dunne draadjes, met 12V eigenlijk nooit.
Dan zal het wel zoiets zijn idd, ik heb die kabel die er nu in zit extra nagekeken op loszittende stekkertjes etc dus hoop dat het nu niet meer gebeurt, maar durf het niet meer aan met de 4500mah accu en ga ondanks het goedbedoelde advies van Eric (bedankt voor je kennis) toch met de tijd een ori kabel bestellen :o
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
De kabel houdt het wel zo, blijf er voorlopig zo op rijden!
Gisteren een kettingkast erop gezet en een groter voortandwiel erop gezet zodat ik wat meer snelheid kan maken en ik ga de NHRC er maar weer opzetten zodat het geluid wat mooier wordt en de motor wat meer kan ademen.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Vandaag even de NHRC onder de c50m gehangen en gelijk wat fotoos gemaakt:
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Ziet er leuk uit zo in het zonnetje.
Maar ga je hem nog steeds wegdoen of toch maar niet?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ilja1974 schreef:Ziet er leuk uit zo in het zonnetje.
Ik ga hem helemaal in orde maken dus ook de elektrische start en ook nog een voorspatbord in de juiste kleur en dan doe ik hem misschien weg, hoezo interesse? ;-)
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Pas geleden het loncin blok (hangt onder de c50lac) uit elkaar gehaald wel 2x omdat de eerste keer de kickstartas niet goed zat en die snort nu weer als vanouds.
De bamitrail rijdt nog steeds netjes dus daar heb ik niks aan gedaan, heel misschien gaat hij nog uit elkaar om het frame netjes te maken.
De c90 met 50cc bamiblok uiteindelijk goed afgesteld en rijdt prima voorlopig.
De c50m heb ik ook het 1 en ander aan gedaan maar moet nog kleppen stellen en hij lekt olie tussen de carter en de cilinder dus dat moet ook weer even los en ik ga het voorspatbord overspuiten omdat het nog steeds niet de goede kleur is.
Ga binnenkort aan de c90nt die achterin de garage staat beginnen, als de c50m weer lekloos is natuurlijk.
Ook binnenkort weer een serie foto's van mijn verzameling en ga ook nog de Predom caravan weer in orde maken voor de vakantie in juni oh en de Bamitrail gaat weer mee naar Frankrijk dus heb weer genoeg te doen.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ff een paar foto's gemaakt van de c50m en de c50lac, de motor van de loncin is 2x uit elkaar geweest omdat de kickstartas niet goed zat en is weer helemaal in orde en de c50m heeft een nieuw voorspatbord gekregen en hij is nog steeds niet in de goede kleur denk ook niet dat ik hem ooit ga vinden los dus ga ik hem spuiten in de goede kleur.
En voor de rest is gisteren de kop en cilinder van de c50m er even af geweest omdat hij een druppeltje olie lekte en hij lekt nu niet meer.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Ik was al begonnen met de tank van de bamitrail, die is dus zilver gespoten en vandaag heb ik het frame gestript en vanmiddag ga ik het frame schoonmaken en schuren.
Ik heb gisteren ook een yx vliegwiel binnen gekregen van eBay en die op de c50lac gezet in combi met een vervroegende cdi, alles past en doet het prima. Kosten €25,18 voor het vliegwiel en de cdi had ik nog liggen heb er gelijk 1 bij besteld voor de bamitrail.
Nog even een lijstje van wat er allemaal gedaan gaat worden aan de bamitrail:
1.Vervroegend vliegwiel en cdi.
2.frame rood spuiten.
3.tank stickeren.
4.nieuwe bedrading+bediening van stuur.
5.voor juni alles weer in elkaar zetten.
Ilja1974
Het tankje ziet er mooi strak uit hoor maar komen er nog wat extra kleuren bij?
Zijn die YX vliegwielen de gene die wel gewoon op de 6v tap passen?
Het is nu wel weer mooi weer om te spuiten.
Groetjes
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
Er komen stickers op de tank ala k3 type, lijkt me een leuke knipoog richting het origineel en dat yx vliegwiel past niet op een 6v tap denk ik want ik heb alleen maar 12v tap blokjes.
Laatst gewijzigd door Nicoscub op 24 apr 2014 19:56, 1 keer totaal gewijzigd.
