Ik ben inmiddels mijn c50 weer aan het opbouwen.
Ik heb alleen een probleem met het blok, standaard semi automaat, voorheen ging het schakelen prima alleen nu kan ik het pookje omlaag of omhoog doen zonder dat er iets gebeurt.
Alleen als ik terugschakel schiet het pookje iets door.
De kickstarter doet nu ook bijna niets tijdens het aantrappen (vliegwiel beweegt nauwelijks), de motor heb ik nog niet kunnen starten omdat nog niet alles aangesloten is.
Het enige wat ik heb gedaan aan het blok nadat deze goede liep is de pakking van de koppelingszijde vervangen, ik heb ook niet aan de stelmoer van de koppeling gezeten.
Iemand een idee?
Niet schakelen/kickstarten
mattijsvos
- Bezit: ss50
Re: Niet schakelen/kickstarten
denk toch dat je je koppeling opnieuw moet stellen
Incompetente droeftoeters.
Het werkt inmiddels weer, het was toch even de koppeling stellen.
Wel vreemd ik had daar namelijk niet aangezeten en dus niet verwacht dat het zo simpel zou zijn.
Nouja het werkt weer, bedankt voor het meedenken.
