Nok gasschuif imitatie carburateur te groot
De gasschuif van de nieuwe imitatie carburateur (geen valstroom type) voor mijn C50 past niet meer wanneer ik de veer en de gaskabel geplaatst heb. Het lijkt erop dat de nok in de carburateur te groot is. Heeft iemand daar ervaring mee? Het enige dat ik kan bedenken is vijlen. Maar kom op zeg, het ding is nieuw. Dit is al het tweede probleempje dat ik heb met deze carburateur, nog voordat hij gemonteerd is. Toen ik na het uitpakken de benzinekraan dicht wilde zetten, brak het heveltje zonder enige weerstand direct af. Eigenlijk is dit het derde probleem, want bij het eerste exemplaar van de carburateur was de luchtinlaat scheef gegoten. Ik hoop niet dat dit een voorbode is voor de toekomst. Als het al niet lukt om een relatief grove nok in de juiste maat te maken, hoe kan een sproeier of gasnaald dan nog gaan lukken? Ik weet dat ik geen wonderen kan verwachten, maar deze kwaliteit (of het ontbreken ervan) verontrust me.
Re: Nok gasschuif imitatie carburateur te groot
Los past de schuif wel? Probeer om die v veer anders te monteren of kijk of je die nok in de carburateur terug kan duwen
Los past de schuif inderdaad wel. Het klemmetje om de gasnaald naar beneden te houden, zit niet in de weg. Ik heb de nok van de imitatie carburateur vergeleken met het origineel. Het origineel is veel lager. Daarom heb ik de (nylon?) nok in de imitatie carburateur met een sleutelvijltje voorzichtig kleiner gevijld. Nu gaat de gasschuif er wel in en hij gaat ook vrij op en neer. Hij zit erop. Nu nog afgesteld zien te krijgen. Dat schijnt ook een uitdaging te zijn met imitatie spul. Ander draadje maar.
Goedzo knul!
Vind het raar dat hij los wel past.
Als je het ziet, is niet meer raar. Zodra je namelijk de gaskabel erin doet, neemt die ruimte in en als de nok dan te hoog is, schuift de gasschuif niet meer. Door de nok lager te vijlen, loopt hij niet meer tegen de kabel aan. Bekijk maar eens een carburateur als je die hebt liggen. Wat ik wel een beetje raar vind is dat het überhaupt nodig is om hem zelf kleiner te vijlen. Nou ja, je kan niet alles hebben hè.
Ik denk dat ik aan een andere nok denk dan. De kabel schuift zover ik weet in het midden in een inkeping en eromheen zit dan de veer. Hoe de kabel van dan last kan hebben van een nok in de carburateur kan in dan niet visualiseren, maar zal het morgen een bekijken.
Ik zat namelijk te denken aan die geleide-pin die ervoor zorgt dat de gasschuif niet kan gaan draaien.
Die nok is het ook. Bekijk hem maar eens en stel je dan voor dat hij hoger is. Zo hoog, dat hij voorbij de binnenwand van de gasschuif steekt. Het mag dan een gasschuif heten, maar schuiven kan hij dan echt niet meer.
