125 bamiblok onder chaly
Lifan van Brinkmotoren en Jailing van Motomonkeys passen niet onder mijn chaly.
Bij Lifan zit het koppelings-kabel-houdertje tegen het frame aan, waardoor ik nevernooit de bovenste blokbout door het frame krijg en bij Jailing loopt het koppelings-heveltje tegen de blokbout aan!
Het vreemde is dat een ander/ouder? model pitbikeblok (vermoedelijk ducar) wel onder hetzelfde frame heeft gezeten, hier viel de koppelings-kabel-houder net binnen het frame.
Wie komt met de truc?
Dank,
Niek
Dank,
Niek
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: 125 bamiblok onder chaly
De truc is dat je even het frame moet verwisselen
Maar die krijg je denk vaker te horen en ik heb geen ervaring met chalys maar ik zou er een semiautomaat onder hangen dan kan er geen koppeling kabel houder in de weg zitten!
Is het niet gewoon een kwestie van koppelingsheveltje ombuigen? Zoiets moest Patrick ook doen bij zijn chaly.
Dat, of in een andere hoek erop lassen. Of het was toch een blok met koppeling op de kruk ipv de bak.
Of je vraagt of Kip je frame aanpast.
Een auto over je frame laten rijden, dan heb je pas een offset.
skyteam blok gekocht, probleem opgelost
Correctie; past ook niet, olie-dop (weet effe de goede naam niet) komt tegen het frame.Niek schreef:skyteam blok gekocht, probleem opgelost
Gvd. http://link.marktplaats.nl/776837088
Wanneer ik deze verkocht heb, kan ik dan alsnog het beste voor het motomonkeys blok gaan?
Chaly is niet makkelijk..
- bamilover
Is de vraagprijs ook wat jij er voor betaald hebt?Niek schreef:Correctie; past ook niet, olie-dop (weet effe de goede naam niet) komt tegen het frame.Niek schreef:skyteam blok gekocht, probleem opgelost
Op 't forum wel, op marktplaats niet. Hoezo? Kopen?
- bamilover
Ja ik had het gezien idd.Niek schreef:Op 't forum wel, op marktplaats niet. Hoezo? Kopen?
Heb wel interesse maar op het moment te weinig geld, dus wacht het even af!
Werkenvoorjegelddan!
- bamilover
Jup 5 uur gaat de wekker
Saik0
Dop afvlakken en pijpje erop lijmen met slang? Mijn skyteam blok heeft een kijkglaasje, dus peilstok onnodig.
Dat kijkglaasje heeft alleen de eerste serie 125ers(2006 uit mijn hoofd)Saik0 schreef:Dop afvlakken en pijpje erop lijmen met slang? Mijn skyteam blok heeft een kijkglaasje, dus peilstok onnodig.
