mijn teller op de chaly geeft astonomise waarden aan, en ik hoopte dat het alleen tandwiel anders was vandaar
Zal wel aan de teller liggen. Doe je SS teller er eens op.
idd, de overbrenging van wielnaaf naar tellerkabel.
Originele tellers gaan ook stuk. Als je een te klein tandwieltje in de remplaat doet, drijft ie de kabel niet aan. Doe een SS teller op de kabel.
Netlus c50
- Bezit: '83 Honda C90
'87 Honda Spacy 125 - Locatie: Veghel
Tankje eruit, erzit roest maar ziet er redelijk goed uit in vergelijking met de achterkant.
Heb 1 gaatje kunnen ontdekken, dus wordt wel tijd om het aan te pakken.
Hoe kan ik dit het beste aanpakken? binnenspatbord eruit en laten stralen dan de rest er weer inlassen?
justinvos
- Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Klein vraagje omtrent het afstellen van een carb.
Setup: 50cc - C50 tt carb 14 mm dacht ik- sproeier 68 - stat 38- naald op 2e stand van boven.
Mijn brommert rijdt goed, alleen als ik schakel en dan het gas weer opengooi, houdt ie een 1-2 sec 'in' en dan pakt ie weer goed op.
Als ik een stukje gereden heb, en het gas dicht doe, heb ik een klein plofje in de uitlaat.
Moet ik de hoofdsproeier een maatje kleiner doen (66) of eventjes pielen met de gasnaald?
Of is dit de stationairsproeier die ik naar 35 moet doen?
Alvast bedankt.
Alvast bedankt.
Ik zou voor groter gaan.
Glenn-N
- Bezit: SS50, Dax
http://4taktwinkel.nl/contents/nl/p2270.html
Wie heeft zo'n zwaardere veren steken? Veel verschil in comfort etc.?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke. Bedankt.Eric schreef:Ik zou voor groter gaan.
Als ik verder lees kom ik tot de volgende conclusies:
stotteren = verzopen
inhouden/bwoop/bluuh = te weinig benzine
Klopt dat?
Nee, te klein is vaak ook stotteren en pruttelen.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Oke, ik ga morgen eens klieren met de carb.NIX schreef:Nee, te klein is vaak ook stotteren en pruttelen.
Jij hebt alleen een ducktail nodig.Netlus c50 schreef:Tankje eruit, erzit roest maar ziet er redelijk goed uit in vergelijking met de achterkant.
Dit is wat meer werk:
