Kaaskabouter
Bezit: Honda CB50J
Honda CB50J
Honda PS50
Honda C50 OT
Puch Maxi Viertakt
Jincheng Singa Tweetakt
Peugeot XPS Viertakt
Tomos 4L
Bericht door Kaaskabouter »
Ik zoek een onderdeel maar vond het het niet waard om voor zo'n klein dingetje een 'gevraagd' topic te maken, maar wat ik zoek is dit:
Een linker zijkapje (accukapje) van een Honda Z50 J1 of van een (bami) Gorilla. Kleur maakt niet uit. dus zo'n driehoekige:
Ik hoor het graag!
fs1tom
Bezit: Bamimotorgorilla
Bericht door fs1tom »
Is de bougiekabel van een standaard skyteam bobine demonteerbaar? Of is dat 1 geheel met de bobine (heb er zo snel geen bij de hand)
Ik heb er laatst eentje bij een kabelboom gekregen en daar zat de kabel al aan de bobine (Er zat geen dop aan)
Geen idee of je die kabel los kan draaien.
fs1tom
Hmm. Mijn kabel is een beetje gaar (ingesmolten), en ik zou het zonde vinden om een andere bobine te bestellen terwijl een losse bougiekabel ook voldoende zou zijn
Online
volgens mij zijn die bamibobines 10 of 15,-. En worden hier regelmatig aangeboden.
Muskz
Bezit: Jincheng JC50-Q7
Bericht door Muskz »
Bezig mijn brommertje te strippen om hem in nieuwstaat te krijgen maar ik word gekgedraaid door mijn backstepkit; ik krijg voor m'n leven de schroeven niet los (inbus). Deze heb ik jaren geleden gemonteerd met loctite en er is geen beweging in te krijgen! Ik heb geprobeerd de boel te verhitten maar dit had geen effect.
Als ik meer kracht ga zetten ben ik bang dat ik de boel ga verdraaien... Heeft iemand hier een oplossing voor?
fs1tom
Verhitten zou in principe moeten werken met loctite. Wat voor een bouten heb je geburikt (RVS, staal?) en wat was het tegenmateriaal waar je het in heb geschroefd?
Muskz
Het gaat om de alu backstepkit van Kitaco voor trommel. Specifieker de bout waarmee de footguard in het uiteinde van de as voor het motorblok zit geschroefd. Ik stond er zelf ook van te kijken dat het niet lukte met verhitten... Ik zal even een foto maken.
EDIT:
Met behulp van een rechte inbus(bitje) met een hamer de bout een klap op zijn kop geven. (rvs inbus in alu, ik heb het bij de mijne nooit met locktite vast gezet, was evengoed moeilijk los te krijgen, (lees verwrongen inbussleutel))
Muskz
Een klap op de kop als in een tik richting het frame (op de foto van links naar rechts dus)? Thx voor de reacties btw!
fs1tom
Ja, dan laat je hem schrikken.
Maar met een beetje pech zit het ding vast gecorrodeerd (RVS in aluminium is niet echt een kekke combinatie) en breekt de zooi uiteindelijk af, en moet je uitboren (been there, done that).
Muskz
Thx voor de tips, ik zal er vanavond een gooi naar doen! Maar als dat zo'n rotte combinatie is waarom wordt die zooi er dan bijgeleverd voor meer dan 300 pleuro per setje....
omdat het prima gaat als je er vet aan smeert, eigenlijk is elke bout die je in aluminium droog in aluminium draait waardeloos
Sowieso zijn die bolkopboutjes ook shit, hebben een kleinere zeskant dan normale inbus. Voor een beugeltje kan het nog wel, zo'n backstepkit zou ik met normale inbusboutjes vastzetten.
Omdat mensen het mooi vinden.
