Mijn 74ér st70 Dax ,77ér St50G dax en CD50
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Re: Mijn 74ér st70 Dax ,77ér St50G dax en CD50
Bericht door Nicoscub »
Ik weet niet wat voor koppeling je hebt natuurlijk maar dit hoort erin te zitten:
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Zet je de koppeling er in zijn geheel (als één pakket) op, zoals in die andere topic omschreven?
Waarschijnlijk valt nr 14 niet goed in je koppelingsplaat (nr 5). Even eraf halen en het zooitje als pakket in één keer op de kruk zetten. Is soms wat tricky ivm de spiebanen.
Ik heb dit in een ver verleden ook wel eens een paar keer achter elkaar niet goed gedaan en dan werkte het dus ook niet.
Met sterke veren heb ik er nog geen last van gehad, dat de koppeling niet werkte.
Als je er niet uitkomt wil ik ook wel even keer langskomen uit Amsterdam om er samen naar te kijken
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Bedankt voor de input.
De koppeling is precies zoals op de afbeelding alleen heeft ring nr 11 een aan een van de kanten een klein bochtje naar buiten.
Ik dacht dus ook dat het euvel in het gene zat zoals in dat topic was omschreven maar het zat allemaal goed,helaas.
Als ik de het gehele huis monteer dan doe ik dat ook in een keer omdat dat het prettigste werkte en na de montage heb ik zelfs voor de zekerheid nog even gekeken of het goed zat.
Als alles in elkaar zit en ik de kabel aansluit en het stelstifje heb afgesteld dan lijkt alles ook gewoon normaal te werken als je de koppeling inknijpt.
Op dat ene kleine detail na...
Mocht ik vanavond zomaar ineens weer even zin hebben dan zal ik de boel nog een keer loshalen en foto's plaatsen
Is je koperen bus nog lang genoeg?
Ilja1974
Zo ik heb net de boel weer los gehaald en er meter maar even de puzzel van de week van gemaakt...
De eerste foto is het blok open en vervolgens hoe het zit en als alles uitelkaar is en weer in elkaar zit.
Naar mij idee zit alles goed.
Het enige wat mij opviel als ik wat andere afbeeldingen bekeek is dat bij mij het gietijzeren deel die ronde binnenland meer naar binnen lijkt te zitten(laatste foto).
Bij andere foto's die ik zag van een twee plaats koppelings setje lag die rand gelijk met die van de alluminium behuizing.
Toen ik het koppelings huis weer inelkaar had heb ik nog op de behuizing geduwd en ik kan deze iets indrukken,dus zou de plaat vrij moeten komen.
@ Nix ik weet niet hoe lang die bus moet zijn maar op een paar tienden na is deze 2,5cm lang.
Ik had er nog een liggen en deze is precies 2,5 cm lang.
Groetjes
Laatst gewijzigd door Ilja1974 op 09 feb 2014 21:16, 1 keer totaal gewijzigd.
Ik mis volgens mij de bus tussen lager en koperen bus. Nr 12.
Ilja1974
Die zit er wel maar die had ik even laten zitten.
Had misschien wel even duidelijker kunnen zijn als ik die ook even los had gehaald.
Ilja1974
Moge!
Nou Nix jij had het bij het juiste eind!
Het was inderdaad het busje wat iets te kort was.
Daarstraks die andere die ik had liggen gemonteerd en nu doet de koppeling het perfect!
Wel weer zo'n dingetje wat je nooit meer vergeet als je het een keer aan de hand hebt gehad...
Bedankt voor de moeite!
Goedzo knul!
timd
Bezit: Honda st50g
Bericht door timd »
Mooi! Nu snel de cd50 afmaken en foto plaatsen :) . Lijkt iig mooie cd te worden
Ilja1974
Zo vandaag even het eerste kleine rondje gereden en meteen wat sproeier wissels gedaan.
Heb nu ook de goede veren er onder met de juiste lengte en het elektra probleem bleek de spanningsregelaar/gelijkrichter te zijn...
Het was een nieuwe die ik gebruikte die ik nog had liggen maar die bleek toch stuk te zijn...
Lang leven de hele goedkope rommel...
Nu nog even de knoppen voor de kappen binnen krijgen en in de loop van de tijd nog wat kleine dingetjes aanpakken.
Groetjes
mattijsvos
Bezit: ss50
Bericht door mattijsvos »
hij is mooi
Incompetente droeftoeters.
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
mattijsvos schreef:hij is mooi
Ja idd ben strontjaloers :oops:
Zoek je nog een CD?
bamilover
Honda z50j2 p.i.p.
NIX schreef:Zoek je nog een CD?
Hij heeft er al 1!
