Steven035
Bezit: SS50
Bericht door Steven035 »
Glenn-N schreef:Is het mogelijk de aansluiting voor de km-kabel te verwijderen van de remplaat? Of zit die af-fabriek daarin vast?
Heb dat kleine vijsje al eens verwijderd en er wat aan geprutst maar krijg er niets beweging in...
Ga deze week mijn naven en remplaten opschuren, vandaar.
Ja deze kan je verwijderen, wel opletten dat het het draad niet beschadigt even een oude km kabel opdraaien!
KiP schreef:maakt het nog veel uit of je nou een duur of goedkoop gaas of schuim powerfilter gebruikt? wat filtert het best?
Geolied schuim of een geolied katoenfilter. Een powerfilter laat te veel zooi door.
oke geen Power filtert dus.
nu nog iets ik heb daar net ff het blok van de cee onder de chaly gehengeld maar daar moet een 20mm caburateur achter maar da past niet, Dus beste chaly rijders hoedeneuk komen jullie met de choke weg?
Zaag
frame of caburateur
KiP schreef:oke geen Power filtert dus.
Gewoon en vlinderklepcarburateur monteren.
die zijn geen 20mm
Zaag je frame dan maar door als je het weer allemaal beter weet.
ik wil helemaal niet in mijn frame zagen ik wil een 20mm monteren!
1e overmaat frame zien te vinden.
maar de methode is dus choke hendel afslijpen. Nou bedankt!
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Bericht door Mano »
of een extra lang/hoog spruitstuk monteren komt de hele carb boven je frame uit
KiP schreef:maar de methode is dus choke hendel afslijpen. Nou bedankt!
Hoho, dat zegt toch niemand?
Je moet je frame doorzagen en met een offset aan elkaar lassen.
Of onder een andere hoek.
chalyframe achter de vlinderklepcarb aan in een baan rond de aarde gooien. Met een pbrspruit boven je frame laten uitkomen staat niet en geeft kans op benzineaanzuigproblemen. Wat voor chokehendel zit er eigenlijk aan die carb.
zo 1 ongeveer, is een 20mm clipbak
