Knallen/Geknetter uit uitlaat / uitlaat roodheet en inhouden
Trickzsy
Bezit: Skyteam Monkey Le Mans
Bericht door Trickzsy »
Beste Forumleden ,
Zit even met een probleempje .
Tijdens het rijden vandaag op mijn skyteam monkey.
Begon deze ineens in te houden. Knetter en geknal uit mijn uitlaat.
Valt ook dan bijna uit.
Toen ik hem probeerde aan te houden door gas te geven zag ik dat mijn uitlaat ook rood aan het worden was.
Hiervoor heeft de brommer altijd goed gereden en er is niet aan gesleuteld.
Iemand een idee wat het probleem kan zijn ?
Het gaat om een NT70 Motorblok.
Groetjes,
Wim
Bezit: Skyteam DX
CB77
Re: Knallen/Geknetter uit uitlaat / uitlaat roodheet en inho
Bericht door hotroddax »
Klepstelboutje van je uitlaatklep losgeraakt? Even de onderste klepdop loshalen en kijken of het boutje nog vat zit.
Anders misschien de timing?
Renier
Bezit: Honda CB50 SFX (CG125)
Bericht door Renier »
Het word juist tijd dat eraan gesleuteld word zo te horen ;]
"She may not look like much, but she's got it where it counts. I've made a lot of special modifications myself."
-Han Solo
Misschien vliegwiel verschoven? Waardoor de ontsteking nu helemaal verkeerd staat.
Is te controleren door in het bougiegat te bekijken of T op het vliegwiel nog wel het bovenste dode punt van de zuiger is.
Trickzsy
Nou heb de kleppen afgesteld en hij doet het nu weer goed.
Hopen dat het zo blijf :)
Thanks for the tip.
toerieteller
Bezit: ss50 c50 cd50 c310a
Bericht door toerieteller »
kan ook vocht in de cdi unit stekker zijn wat deze problemen veroorzaakt.
even de stekker loshalen en met wd40 schoonmaken, en daarna tape ik de boel helemaal dicht , zover dit gaat.
vocht in de stekker geeft rare storingen.
