vraagje over de warmtegraad vd bougie
ik heb er nu een ngk 8 inzitten maar er zat ooit een 7 in
de 8 is ook ontstoord zit een r in de type aanduiding,in de 7 niet
welke is beter?
t gaat om een ss met 70 cc en 50 kop
de carb is een 12mm
warmtegraad bougie
mattijsvos
- Bezit: ss50
warmtegraad bougie
Incompetente droeftoeters.
Re: warmtegraad bougie
In ieder geval niet de ontstoorde. Het is de r van rottigheid.
Gewoon een C7HS pakken. Of HSA.
mattijsvos
- Bezit: ss50
Waarom niet.
Gezien de carburateur is je brommer niet zodanig opgevoerd dat een warmtegraad 8 is te rechtvaardigen.
mijn ervaring is dat die c7hs of c7hsa het prima hun werk doen op een 50cc tot 150cc blok
en inderdaad de R bougies laten liggen. die dingen zijn om de haverklap kapot.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Kijk maar op de NGK-site..die adviseren ook altijd de C7HS of de C6HS voor de originele PC50 (voor iets meer warmte )
