koppeling skygo laat zich niet afstellen
wasbeer69
- Bezit: skyteam skygo
daco sassy - Locatie: Zwijndrecht
Het is zover, in de fase van alles afwerken is een probleem opgedoken dat ervoor zorgt dat ik de fiets niet af kan werken. De koppeling wordt niet ver genoeg ingetrokken om daadwerkelijk iets te doen. Het hele mechaniekje werkt wel maar toch gebeurt er niks. Ik heb de stelschroef op alle standen geprobeert vanaf het punt dat ik de hevel niet in kan kniipen tot het punt dat de stelschroef bijna loskomt maar er gebeurt helemaal niks. Wat zou het probleem kunnen zijn.
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Re: koppeling skygo laat zich niet afstellen
Raar verhaal, hij heeft het toch gewoon gedaan toen je hem hebt gekocht!
Maarrrr uhm dinsdag ben ik toevallig in Zwijndrecht om de c50m te laten keuren, ben je dan toevallig thuis dan kan ik bij je langskomen?
Kunnen we er even naar kijken met 4 ogen
Saik0
Zit ie niet gewoon vastgeplakt na een tijdje stilstaan? Even in de versnelling zitten en koppeling inknijpen en even doorlopen, kan zijn dat ie dan losschiet.
Klinkt alsof de voering is losgekomen. Haal de koppeling uit elkaar.
