c90 met televork
kamiel kuijpers
- Bezit: heb: Honda C90c, motorkenteken, astreablok, telescopische voorvork
Had: honda c70zz, Honda c70 passport (gestolen), honda c50 (6v), honda c320s, honda ss50, honda cb500 four, honda cb550 four (tevens puch vs, tomos 4L, sparta 3v en nog meer tweetaktshit) - Locatie: Deventer
c90 met televork
eindelijk begonnen met mijn nieuwe project..
concept: streetsleeper
voorwaarde: orginele looks, solide frame, veilige ophanging, goede remmen, krachtig blok (16+pk)
donorfiets: Innova 110cc
donoronderdelen: voorvork,achterbrug, achterveren, wielen, assen
foto's zijn van de 'fitting', droog passen. voorvorkplaat is omgedraaid met een aluminium steel en vulbussen (want de balhoofdpen can een innova past niet)
Plan is om de framebuis van de c90 door te slijpen en de framebuis van de innova door aan te lassen. Andere optie was een c90 nek op de vorkbrug van de innova te lassen, maar dit heeft dan nog een externe versteviging nodig (zoals bij de orginele C voorvork). dit leek mij te omslachtig en ten kost gaan van de orginele looks..
beter volle poele op een C dan kwartgas op een Pan
that's what makes all the fun..
..sjamone..
..sjamone..
Ilja1974
- Bezit: Honda Cd50 '72
Re: c90 met televork
Hoi,
Kijk weer een leuke nieuwe uitdaging voor je!
Waarom kun je niet een van die balhoofd platen aanpassen zonder je aan je frame te moeten zagen en slijpen?
Wat je ook zou kunnen overwegen is om een custom balhoofd plaat te laten maken voor die pootjes die je gewoon zo kunt monteren.
Persoonlijk zou ik het eerder kwa aanpassingen in die hoek zoeken dan in je frame bezig te gaan en de rdw zal daar ook blijer van worden denk ik zo maar.
Groetjes Ilja
Groetjes Ilja
kamiel kuijpers
130euro voor een aangepaste balhoofdplaat zoals jij die bedoeld. maar dan moet ie nog uit Griekenland komen EN extra verstevigd worden buiten het balhoofd om (zoals bij de orginele voorvork). Dat kan wel, maar is nog veel meer laswerk.. Ik wil wel voor veilig gaan als er later toch evt een schijfrem voor komt.
..sjamone..
..sjamone..
Ilja1974
Tja iets kopen en dan nog aan de bak moeten om netjes goed te krijgen is ook geen optie.
Maar hier bij een bedrijfje een t stuk laten maken wat onder dik en stevig genoeg is om de kracht die op de onderpootjes komt te dragen en een goede pen is dat geen optie?
Al zou je dan wel iemand moeten vinden die het voor een matsprijsje doet...
In het verleden heb ik iets van ruim 300€ voor een setje balhoofdplaten betaald.
En dat is even te veel. Voor het leuke.
Als geld geen rol speeld zou een springer of girder voorvorkje er ook onwijs gaaf in staan.
Groetjes
Groetjes
Had er hier niet ooit iemand een ns1 voorvok in een c geprakt? (inclusief gietwiel en schijfrem)
kamiel kuijpers
maar ja, dan ben je wel de orhinele looks kwijt. En die wil ik nou juist behouden..
..sjamone..
..sjamone..
Ik heb een Kymco voorvork in mijn C50 geklust.
dat is identiek aan het innova spul.
De ballhoofdpen is aangepast, en buitenom zijn strippen gelast. Daarin past het originele stuurgedeelte weer.
kamiel kuijpers
hoe heb jij dat dan opgelost met die pen? Ik zie dat je de plaat onder de koplamp en aan de voorzijde van het balhoofd iets hebt verlengd naar onderen. Om eea af te dekken neem ik aan?
..sjamone..
..sjamone..
kamiel kuijpers
oh, ik zie het al staan (excuus)
..sjamone..
..sjamone..
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik heb er wel eens aan gedacht om een cb50 voorvork op een cee te schroeven maar dit had ik nog niet gezien!
Ik weet dat er zijn die dat graag zo hadden gehoudenNicoscub schreef:Ik heb er wel eens aan gedacht om een cb50 voorvork op een cee te schroeven maar dit had ik nog niet gezien!
Jij hebt tenminste een c die remt.
- bamilover
Mijn Cees remmen prima, helemaal niks mis mee met een kilometer of 45 Max dan hènielspbr schreef:Jij hebt tenminste een c die remt.
Ik heb al bij verschillende brommers de balhoofdpen omgezet.
Vaak zijn zij precies pas in de kroonplaat en dan aan de onderkant rond gelast.
Wat ik deed: las aan de onderkant wegflezen, pen eruit slaan en een andere pen erin lassen. indien nodig als de nieuwe pen smaller is simplweg een bus in de kroonpalaat en dan de pen erin. Nooit problemen mee gehad.
cracque frontal
