Benzinelekkage
Auke-XT50
Benzinelekkage
Bericht door Auke-XT50 »
Ik heb een liggend imitatieblok met 19mm Walbro carburateur. Er zat 50cc op en die heb ik vervangen door een gebruikte 70cc cilinder, zuiger en kop. Ik heb er nieuwe pakkingen tussen gedaan (dit setje: http://www.4taktwinkel.nl/contents/nl/p1655.html) en alles is goed afgesteld. Nu lekt hij benzine (geen olie) op de uitlaat, waardoor rookontwikkeling ontstaat die niet mals is. Als ik na een paar minuten rijden, stil sta, rookt hij als een gek. Ik weet zo goed als zeker dat de lekkage van de koppaking komt, had ik een duurdere moeten kopen? Ik heb het nogal druk en heb m'n brommer nodig voor verplaatsing. Is er een soort van kit of lijm dat de lekkage kan stoppen? Het is maar een tijdelijke oplossing voor zo'n 2 weken. Of denken jullie dat de lekkage ergens anders vandaan komt?
Re: Benzinelekkage
heb je ook de rubber ringen gemonteerd?
als benzine op je warme uitlaat lekt zou ik als de donder op passen. benzine en een warme uitlaat kan snel ontbranden.
ik denk eerder dat er olie op je uitlaat lekt door de rook ontwikkeling.
Auke-XT50
Re: Benzinelekkage
Ik heb 3 dingen overgehouden, kon de locatie hiervan niet vinden.
De 2 rubberen ringen rechtsbovenin, de grotere. En die plastic-achtige ring rechts in het midden.
Waar zouden deze moeten?
Re: Benzinelekkage
de 2 groten ringen boven in zijn klep dop ringen
de 2 kleinere 4kante ringen die moeten op het olie retour kanaal.
de groote witte ring is de uitlaat pakking
de ring links naast de uitlaat pakking de bovenste groene ring die moet tussen de koppakking op het tapiend van het olie toevoer kanaal
ring links naast de uitlaat pakking de onderste, deze heeft een beetje een aparte vorm dat is je klep seal voor een ot model cilinderkop.
het enigste wat ik je kan adviseren is ga er is goed naast liggen en probeer een presieze plek te vinden waar de olie vandaan komt
kan je het niet vinden demonteer dan de cilinder kop en kijk of alle pakkingen wel op de goede plek zitten en of dat er niet 1 van de o-ringen er tussen uit is gevallen.
contorleer ook de klepdop o-ring of hij daar niet lekt.
misschien kan hij ook nog lekken tussen hij zij dekseltje aan de zij kant van de cilinderkop net boven de bougie. als je daar een ot pakking hebt gebruikt op een nt kop dan heb je ook geheid een lekkage
Auke-XT50
Re: Benzinelekkage
Dankjewel, zal binnenkort even goed kijken wat het is.
Auke-XT50
Re: Benzinelekkage
Dat plaatje boven/naast de bougie was het probleem. Ik had de pakking ondersteboven erop gezet :roll:
