haperen bij half gas, vooral in 2 en 3
Soop
- Bezit: Honda CD50 '71
Beste allemaal
ik ben bezig met de SMC super50 van mijn meisje, omdat ie na aanschaf 2ehands nooit helemaal lekker heeft gereden.
Gasreactie is onvoorspelbaar, bij volgas gaat ie wel lekker, maar alles behalve vol gas is haperen, inhouden etc. Alsof ie hem helft van de tijd niet oppikt. Hij 'zweeft' regelmatig, zeg maar. (altijd lekker gemakkelijk om dit soort dingen uit te leggen)
Je kunt dus niet fijn je gas doseren. Ook niet lekker is dat als je je gasloslaat hij een beetje hikt, beetje alsof je te snel terugschakelt zeg maar.
Honda Jaap (amsterdam viertaktspecialist) heeft er net een gloednieuwe carburateur op gezet, carb afgesteld en kleppen gesteld. Ik heb er een onbegrensde CDI opgezet en een sigaaruitlaatje. Ook heb ik de gaskabel iets strakker gezet.
Zolang je meteen je gas vol open gooit gaat t wel en is ie best wel rap. Maar in de stad moet je je gas wel kunnen doseren, bovendien geeft t een onveilig gevoel.
Enige wat dus nog niet heb gedaan is de koppeling gesteld, zou t hier kunnen liggen? Ik heb dit nog nooit gedaan, maar lijkt me opzich goed te doen.
Dus: waar kan de oplossing zoeken?
Alvast hartelijk dank
Tobias
Tobias
Re: haperen bij half gas, vooral in 2 en 3
Klinkt als een fout afgestelde gasnaald.
Soop
zat ik ook aan te denken. ik neem aan dat ie nu in het midden staat, moet ie een groefje hoger of lager?
De gashendel heeft ook wat horizontale speling, een centimeter of 1 a 2, dus misschien zit daar ook iets niet helemaal jofel.
koppeling met rust laten of toch opnieuw stellen?
nogmaals dank
nogmaals dank
Niets aannemen, controleren.
Gas maakt niets uit, tenzij de carb of niet dicht gat of niet helemaal open.
Koppeling mag je altijd stellen, zie de FAQ. Heeft alleen net zoveel met het gestotter te maken als de kleur van je buddyseat.
Soop
ik dacht dat het wellicht iets met aangrijpen van koppelling te maken kon hebben, vandaar.
Viertaktblokjes zijn nieuw voor mij.
Bedankt voor t advies, ik ga naar de gasnaald kijken en een paar standjes proberen.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Welke Carb heeft Honda Jaap erop gezet ? Ik heb laatst ook een nieuwe Carb gekocht...(sheng wey van 16mm, maar daar zat een sproeier van meer dan #83 in.
Eigenlijk stond er helemaal geen maat op(heb het zelf nagemeten)
In mijn geval veeeel te groot, had dezelfde klachten als jij.
Nu probeer ik te achterhalen welke maat er goed is bij mijn C (70cc, 50ot kop)..en zit tussen #72,en #74
Soop
Die er standaard op zit. Mikuni, tis een 16mm volgens mij. sproeier is standaard. 75.
bij de vorige carb vond ik er een te kleine in, 72,5. maar had ie dit ook mee, en erg inhouden op top. dus die was wel te klein.
Het ding rijdt volgas wel goed, dus de hoofdsproeier is niet het probleem. Halfgas regelt de naald het mengsel.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ben zojuist met m'n C bezig geweest, en heb de naald in alle standen geprobeerd, en heb toch resultaat; het clipje zit nu op de een na onderste (rijker) en loopt verder goed(sproeier #72), de een na bovenste was wat rauw, en gaf klappen in de uitlaat bij afremmen op de motor!!
Ben nu wel overtuigt dat die paar millimeters verschil in hoogte v/d naald je karretje kunnen maken of breken!!
Soop
zeker het proberen waard dus. ik ga er mee aan de slag en rapporteer.
Soop
Met de gasnaald pielen heeft wel geholpen. Clipje moest naar het onderste groefje en je kunt nu veel beter het gas laten opkomen en verdelen, en ook langzaam rijden zonder geschok. Hij heeft nog een klein dood puntje.
Ik ontdekte dat de gasschuif bij het plaatsen van de nieuwe carb niet mee vervangen is, want die heeft een putje waar de afstelschroef hem raakt. Dit lijkt me ook niet echt bevorderlijk...
Wat nog steeds super irritant is, is dat ie hikt als je het gas los laat, alsof er een seconde op de rem wordt getrapt of alsof je te vroeg terugschakelt. Kan ik hier iets aan doen?
Koppeling ook even gesteld, schakelt iets lichter, maar minimaal verschil. Prima zo, volgens mij.
Hartelijk dank
Hartelijk dank
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Dat hikje heb ik ook nog steeds, en is het minst met het klipje in het midden (bij mij dan hé)
Zelf denk ik dat dat het een iets té grote sproeier is, ik moet steeds weer die vlotterbak eraf halen, om bij de sproeier te komen, en vind dat nu effe teveel werk.....C loopt voor de rest perfect.
Ga jij misschien ook nog naar een stapje kleinere sproeier? of laat je het zo!?
Ben best benieuwd .
Ben best benieuwd .
Soop
Ik denk niet dat het iets met de sproeier te maken heeft. Dat rukje bij gas los. Waar t wel mee te maken heeft weet ik niet, daar hoop ik hier achter te komen. Alle tips welkom.
Ik hoop dat ik de nieuwe gasschuif kan krijgen en dat ik dan iig het dooie puntje bij optrekken/ half gas nog weg kan krijgen door wat fijne afstelling.
- iclaudius
- Bezit: Mezelf
Ik weet het ook niet precies, ik heb er wél een nieuwe gasschuif in zitten, en doet ook een beetje hikken, net als bij jou...(denk ik)
ik houd de topic in de gaten...best interessant zo!
- bamilover
- Bezit: Honda c90 p.i.p.
Ik denk dat wat je bedoelt is dat als je je gas los laat, de motor afremt en dus een soort van remeffect heeft!Soop schreef:Wat nog steeds super irritant is, is dat ie hikt als je het gas los laat, alsof er een seconde op de rem wordt getrapt of alsof je te vroeg terugschakelt. Kan ik hier iets aan doen?
Maar dit heb je nou eenmaal met semiautomaatjes! Je kan het wel opvangen met schakelen (schakel/koppelingspedaal) door wat netter te schakelen en koppelen door je pedaal ingetrapt te houden en hem dan langzaam los te laten waardoor hij langzamer koppelt en dus wat minder schokt.
Maar "correct me if I am wrong"
