hallo,
mijn CB50 rijd prima maar begint snel een rommelig geluidje te maken. dit kan ik dan enigzins verminderen door de distributie ketting spanner af te stellen.
echter, is het na een korte tijd (een paar dagen rijden) weer het geval.
is mijn spanner-geleider-boog ding versleten?
kan ik dat ergens aan zien / meten?
hoe vaak stelt met deze geleider bij over het algemeen?
bedankt alvast!
CB50 distributie kettingspanner
SBloke
- Bezit: BMW R1100GS
Re: CB50 distributie kettingspanner
Versleten zijn kun je zien aan de slijtsporen in de spanner, maar ik ben er nog nooit een tegengekomen die echt versleten was. Hoe is het gesteld met je distributieketting? Haal je kleppendeksel er even af en probeer de distributieketting op te tillen van het tandwiel af. Als dit een flink eind kan (ik heb er geen maat voor, sorry) dan moet je overwegen om een nieuwe ketting te monteren.
Maar, je zegt dat je het telkens opnieuw moet stellen en het weer minder wordt?! Dat klinkt eigenlijk vooral alsof je het stelmechanisme niet goed vast zet. Waarbij je ook weer niet overboord moet gaan in het vastdraaien van dat boutje. Misschien is het klemplaatje verbogen? Als je blijft stellen, zou ik alles even afgaan wat zou kunnen veroorzaken dat de afstelling verkeerd blijft gaan.
En, mocht je ketting het probleem zijn, niet mee doorrijden! Dat kan je je kleppen kosten.
~Bovenstaande is mijn mening en hoeft niet op waarheid of werkelijkheid gestoeld te zijn.~
MU!
MU!
- Bezit: ss50z
S90 RSC - Locatie: Maarssen
cb spanners willen nog wel eens gebroken zijn boven waar het oogje overgaat in de strip, check het even zou ik zeggen.
te strakke nokkenasketting resulteert in uitgelopen koppen, let op
Ik heb hier een totaal ingelopen spanner net vervangen en ook 1 die onder het oog van zacht rubber lijkt. Gewoon een nieuwe halen en afstellen zoals in de manual uitgelegd.
Bedankt voor de snelle reacties.
Ik heb meerdere malen de kop en zuiger eraf gehaald om te controleren waar een probleem zat, en heb de spanner zorgvuldig gecheckt of hij goed functioneerd.
Het automatisch spannen mechanisme werkt volgens mij goed (zit goed vast als ik het boutje vastdraai en komt los als ik het boutje losdraai).
Hij is dus ook niet gebroken.
De spanners zijn niet onbetaaldbaar maar ook niet echt goedkoop, dus vandaar dat ik eerst wat informtie wilde inwinnen hier. Hij voelt wel hard aan, zeker niet als zacht rubber, dus wellicht zit het hem toch daar in en is het tijd voor een andere....?
Hoe vaak stelt men deze spanner?
