CD50 lekt achter ontsekingsdeksel.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Vandaag lag er een plasje olie onder de zijstandaard van mijn CD. Ik heb even de deksel vd onsteking eraf geschroefd. Ik vermoed dat het ongeveer uit het midden komt van
het carter wat daarachter ligt. Zit daar een carterontluchting? en zo ja waarom zou daar veel olie uit kunnen komen? Erik heeft me laatst wel n keer iets erover gezegd maar heb t niet helemaal meer onthouden vrees ik...
Ik haat onderschriften!
Re: CD50 lekt achter ontsekingsdeksel.
Bericht door ciebie »
Uit de carter ontluchting komt het alleen als je cilinder/zuiger versleten zijn of als er te veel olie in zit.. Te lange bouten gebruikt voor de steppenbalk, hoe zijn de keerringen?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Heb vanavond even n stuk gereden en toen nog eens gekeken met ontstekingsdeksel er af en de boel ontvet met remreiniger. Er komt geen olie uit het onluchtingsgat naast het voortandwiel in ieder geval.Alle blokbouten aan die kant zijn ook niet door het carter heen. Voor de zekerheid de bout aan die kant van de steppenbalk ook nog eruit gehaald. maar ook die zit gelukkig niet door carter heen en daar lekt niks.
Het moet iets zijn wat binnen het carter valt want bij na demontage zit er ook n laagje olie in.Ik kon het niet heel erg goed zijn maar het lek leek van de onderste helft van het carter ergens af te komen.
Het kunnen volgens mij drie dingen zijn:
-lek achter mijn onsteking zelf, is dit mogelijk en zo ja wat kan ik hier aan doen?
-lek in schakelas keerring , maar dan moet het wel het bovenste deel zijn want het onderste deel valt buiten het deksel.
-of het waren gesmolten resten van kettingvet
Ontsteking heeft een keerring, 2 kleine O-ringen en 1 grote. Er kan een keer wat lekken, goed kijken waar het precies vandaan komt.
NIX schreef:Ontsteking heeft een keerring, 2 kleine O-ringen en 1 grote. Er kan een keer wat lekken, goed kijken waar het precies vandaan komt.
je vergeet de kering om de krukas tap.
tot heden heb ik daar het meeste last van gehad dat ze daar een druppeltje laten vallen.
om die te vervangen moet je even de grond plaat van de ontsteking van het blok halen en de kering er uit wippen. dan even met een heeeel fijn schuurpapiertje langs de krukas tap om die mooi glad te maken soms wil daar nog wel eens een beetje roest zitten in de buurt van waar het loopvlak van de kering zit.
de schakelas kering en de versnellingsbak as kering is ook te demonteren zonder het blok uit elkaar te slopen. gewoon een stevige kleine schroevendraaier er in steken en er uit wurmen. LET OP! dat je het carter en of as niet beschadigt met de schroevendraaier!
de versnellingsbak as kering moet je niet te diep er in drukken dan druk je het achter liggende lager klem.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Kijk nu is hetminste duidelijk met die keering vd ontsteking! Thanks voor de adviezen. Ik ga zo eens even kijken of hij vandaag nog gelekt heeft.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
ciebie schreef:Uit de carter ontluchting komt het alleen als je cilinder/zuiger versleten zijn of als er te veel olie in zit.. Te lange bouten gebruikt voor de steppenbalk, hoe zijn de keerringen?
Coole CB trouwens
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Sinds ik hem nagekeken heb heeft de brommer nauwelijks meer gelekt. Vreemd omdat ik er niks aan gedaan heb nog. Heb hem gisteren ook nog goed warm gereden maar lekt niet echt meer. Ik ga hem even n tijdje in de gaten houden.
oei controleer dan je olie peil maar
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
KiP schreef:oei controleer dan je olie peil maar
Ja die zag ik reeds aankomen :) Dat oliepijl is goed gelukkig
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Even de boel goed schoonmaken met remmenreiniger.
Mocht ie dan weer gaan lekker dan kun je vrij eenvoudig zien waar het vandaan komt.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Ilja1974 schreef:Even de boel goed schoonmaken met remmenreiniger.
Dat had ik al gedaan en dat had ik ook al hier boven neergezet trouwens :) Evengoed bedankt.
