problemen met kabels ..
dax123
Bezit: skyteam dax
Bericht door dax123 »
ik heb een groot probleem ; myn sleutel was dus afgebroken dus ik heb een nieuw contactslot geplaatst maar ik heb per ongeluk alle kabels uit elkaar getrokken in het voorlicht ik dacht dat ik dat moest doen maar da was niet zo maar nu hangen alle kabels daar zo en ik weet niet welke op welke moeten heb al eens een paar kabels geprobeerd maar nu als ik hem wil starten moet ik mijn dax op off zetten om te starten en op on om uit te zetten kan iemand mij helpen en zeggen welke kabels op welke moeten ??
alvast heel erg bedankt !!!
bvl
Bezit: Mijn vrouw heeft een c50
Re: problemen met kabels ..
Bericht door bvl »
In de faq staan een hele boel aansluitschema's, http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=57&t=19531 met een beetje puzzelen moet je er dan vast uit komen.
dax123
Bezit: skyteam dax
ik snap echt nieks van die schemas kan je niets beter geven toch al bedankt met dat ..
mvg
Toch moet een ander ook van die schema's uitgaan. Met alleen "ik heb een dax met een ander contactslot" kunnen wij ook niets.
Begin eerst maar eens met wat voor een dax is het (honda 6V/12V, jincheng/skyteam/lifan/zhenhua) en welke kleuren draden komen er uit je nieuwe contactslot.
Zonder info is gewoon geen zinnig antwoord mogelijk.
Die Skyteam dingen hebben in de koplamp allemaal grote stekkers met daarin meerdere draden. Ik vind het dus al best knap dat je er niet uitkomt. Maar als ik het mij goed herinner, heb je 2 stekkers met daarin 4 draden. De ene is rood en de ander is wit. de rode stekker moet dus ook aan de andere rode stekker.... Een foto van de hele bende zal ook helpen.
dax123
Bezit: skyteam dax
ik zet er morgen een paar fotos van op .
