Ik heb hier een inhoudende reactie op een immi 107cc blok
Stationair loopt ie goed en halfgas en volgas ook alleen
bij eerste moment gas geven houd die precies in en valt soms uit
Carb is ook immi met 35 sproeier en 98 sproeier
Kan het zijn dat de 35 te klein is want is die niet voor de overgang van stationair naar halfgas?
Gasnaald staat op een na op zn rijkst dus 2 de stand.
stationair sproeier 35 bij immi 107cc chinees
Re: stationair sproeier 35 bij immi 107cc chinees
Nee, oorzaak is de gekozen afschuining.
(aanvulling: van de onderkant van de gasschuif)
motorboy
- Bezit: st1300 st50 s65 etc
Die zat er standaard in het gasblok?shuif?
Hoe verklaar je dit dan ?
Kan ik de afschuining aanpassen door schuiner te maken ?
Zou dit dan beter gaan?
Werd die carburateur bij het blok geleverd of was dat een aparte aankoop.
motorboy
Opgelost.Er zat een verkeerde isolator tussen van een grotere carb waardoor er valse lucht tussen kwam.
Alhoewel stationair liep ie ook goed met verkeerde isolator
