Tikkend geluid in motorblok
Klaas
- Honda-fluisteraar
- Bezit: 2 x C310, TT50, C50H, 2 x SS50K3, Little Cub, CD50S Benly, Cubra Cub en Super Cub
Re: Tikkend geluid in motorblok
Of een heli coil erin draaien
Net de koppelingskant los gehaald:
* ik zie zo niet iets geks of iets wat los zit of mist
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Als ik dit zo hoor denk ik meer aan problemen bij het topend..
Maar voor je hier straks het hele blok in onderdelen op foto hier gaat plaatsen wat belangrijke vragen...
Heeft het ding nog compressie; dus 1) contact uit, 2) gas vol open 3) trapper op de trampstarter..
Valt de trampstarter door de zwarte kracht al naar beneden denk ik dat er wat met de kleppen is
Moet je moeite doen om de motor rond te krijgen kijk dan eens of er tijdens dat kickstarten een soort van zwaar punt in zit (behalve de compressie slag)
Mijn hunch is een stuk chokeklep die is ingeslikt of een piston pen die het aan het opgeven is..
Maak meteen even je centrifugaalfilter schoon, nu de boel toch open ligt.
h5speedje schreef:Als ik dit zo hoor denk ik meer aan problemen bij het topend..
Ja hij heeft nog compressie, net zoveel als voorheen toen het blokje het nog wel goed deed. Het blokje loopt totaal niet meer stationair.
Koppelings los gehaald.
Ik kreeg nog de tip om het dekseltje van de kopplingsklok te halen maar ik zie hier niks vreemds aan?!:
Video van als ik de koppelingsklok draai (je hoort ook luchtfilter geluid, als ik wat verder draai (over de helft van het filmpje) hoor je volgens mij hetzelfde ratelende/tikkende geluid van wanneer het blok loopt:
http://youtu.be/lknYViq29Bo
* beeld is helaas niet scherp..
CheckNIX schreef:Maak meteen even je centrifugaalfilter schoon, nu de boel toch open ligt.
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
zit die koppeling wel vast op de krukas??
Moer ook vast enzo??
Dan heb je zeker wat nu aan drab in de ruimte van het centrifugaalfilter zit ook in je ogen zitten? Haal die drab eruit. Uit de koppeling, dus. En je ogen. Het is gewoon op de foto te zien dat het vol prut zit.jeroen.k schreef:Ik kreeg nog de tip om het dekseltje van de kopplingsklok te halen maar ik zie hier niks vreemds aan?!:
De koppeling zit wel vast aan de krukas zit geen speling in. Moer zal ik nog even extra nakijken.h5speedje schreef:zit die koppeling wel vast op de krukas??
* foto is gemaakt voordat ik het centrifugaalfilter geleegd heb.NIX schreef:Dan heb je zeker wat nu aan drab in de ruimte van het centrifugaalfilter zit ook in je ogen zitten? Haal die drab eruit. Uit de koppeling, dus. En je ogen. Het is gewoon op de foto te zien dat het vol prut zit.jeroen.k schreef:Ik kreeg nog de tip om het dekseltje van de kopplingsklok te halen maar ik zie hier niks vreemds aan?!:
Oh, ok. Was in ek geval duidelijk geen overbodige actie om hem even na te kijken.
Klopt, dank voor de tipNIX schreef:Oh, ok. Was in ek geval duidelijk geen overbodige actie om hem even na te kijken.
firestone
- Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Ik blijf toch inzetten op het blokkeer hamertje, zodat je niet kan doorschakelen van 3e/4e naar de 1e versnelling bij hoge toeren.
Broem,broem
Broem,broem
Ok, bedankt voor je tip.firestone schreef:Ik blijf toch inzetten op het blokkeer hamertje, zodat je niet kan doorschakelen van 3e/4e naar de 1e versnelling bij hoge toeren.
Wil je me uitleggen waar ik die kan vinden
- ReezYard
Volgens mij wordt dit mechanisme bedoeld:
Zit in mijn C90 NT blok.
Om daar bij te kunnen komen zul je het blok moeten splitsen!
Ik kan me alleen niet voorstellen dat dit de tikkende boosdoener is.
't Slecht lopen van het blokje wordt er zeker niet door veroorzaakt!
jeroen.k schreef:Ok, bedankt voor je tip.firestone schreef:Ik blijf toch inzetten op het blokkeer hamertje, zodat je niet kan doorschakelen van 3e/4e naar de 1e versnelling bij hoge toeren.
Wil je me uitleggen waar ik die kan vindenom te zien of daar iets mis mee is.
firestone
Klopt dat is 'm. Dat was bij mij in ieder geval de oorzaak van het tikken. Eerst het hele topeind vervangen, nw kleppen tuimelaars, veren schotels, nokkenas, ketting etc. 't slecht lopen heeft hier niets mee te maken, dat klopt
Broem,broem
Broem,broem
- ReezYard
Maar waardoor ging dat onderdeel tikken? Hoe heb je dat opgelost?firestone schreef:Klopt dat is 'm. Dat was bij mij in ieder geval de oorzaak van het tikken. Eerst het hele topeind vervangen, nw kleppen tuimelaars, veren schotels, nokkenas, ketting etc. 't slecht lopen heeft hier niets mee te maken, dat klopt
Dat slecht lopen heeft m.i. een andere oorzaak. Om daar achter te komen zullen
mogelijke oorzaken moeten worden uitgesloten:
1. De carburatie
2. De ontsteking
3. De kleppen, alles wat daarmee samenhangt.
4. Zuiger + cilinder
5. Krukas
Dat is een tijdrovende klus. waarvoor geduld nodig is .....
Zo heb ik ooit slapeloze nachten gehad van één van onze racers die van het ene
op het andere moment slecht begon te lopen. Na werkelijk alles uit elkaar te hebben gehad,
ontdekte ik bij toeval een gebroken (binnen-)klepveer!!
