Weet iemand, als ik de ontstekingsplaat van mijn originele OT Honda Dax afhaal hoeveel mm ik de hevel van de nokkenas spanrol in moet kunnen drukken ? Dus de hevelruimte tussen stootrubber en hevel van spanrol
Zal zeker niet zo moeten staan dat deze niet iets in kan veren.
Vraag 2: Mijn OT Dax Resoneert bij bepaalde motortoerentallen enorm. Dit doet deze alleen tijdens rijden. dus niet als deze
stationair draait, ook niet bij hogere toerentallen.
Mijn maat, een superspecialist op 2 taktgebied ( bouwt replica's van Kreidler/vanVeen racers). Hij heeft de krukas gecontroleerd op zuiverheid. Heeft de onzuiverheid van 0,02 teruggebracht naar 0,01 mm, wat beide verwaarloosbaar is.
Heeft iemand dit verschijnsel wel eens meegemaakt? Het rijden op deze brommer is daardoor irritant.
Dank alvast voor antwoord.
Chris
Welke veerspanning op nokkenasketting + sterk resoneren.
Re: Welke veerspanning op nokkenasketting + sterk resoneren.
Voor de ketting kijk ik achter het ronde kapje op de kop. Dan kijk/voel ik of de ketting nog een klein beetje speling heeft.
Het resoneren kan komen door te losse blokbouten of achterbrug as die aangedraaid moet worden.
Dank voor je antwoord.
V.w.b. het enorm resoneren heb ik als 2e ook aan de achterbrug gedacht.
Het resoneren was zo sterk dat de remhevel ook enorm te keer ging. Inmiddels deze uitgeboord en verloopbus hierin gedraaid.
De achterbrug heeft inderdaad ook speling. Zal deze van de week loshalen.
Chris
Chris
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
die 0,02 word ik niet heet of koud van; honda schrijft voor binnen 0,03; dan is het dus goed maar idd 0,01 is beter..
Goed heb je ook naar de krukaslagers gekeken?? als deze niet meer goed zijn heb je 3,5 kilo die een stukkie op en neer kan en daar kan een brommer heel goed van gaan resoneren...
Volgens de boeken juist zeer goed voelbaar in de stepjes
