C50 accu laat niet op
Timmm030
Re: C50 accu laat niet op
Bericht door Timmm030 »
Ik gebruik een gelaccu. Ik heb nog niet naar het punt van NIX gekeken. Dat zal ik ook is proberen. Maar het hoort dus dat geel maar 0,3 volt levert?
nee, die hoort meer dan 7v te geven zoals ik al gezegd heb. Het maakt ook niet uit wat voor accu je hebt.
Timmm030
Dat dacht ik ook al. Dus als de gele draad maar zo weinig spanning levert zit het probleem dus daar. Maar die spoel is net 1 1/2 maand oud.... Dus het zou wel raar zijn als die kapot is. Maar dat moet dus wel aangezien het gele draad weinig spanning leverd
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Bericht door Hulshoofd »
heeft het spul wel goed massa??
Alles kan stuk!!
Timmm030
Je bedoelt de lichtspoel? Er zat een klein koper draadje aan en die heb ik onder de schroef gedaan waarmee je hem vastzet op de grondplaat
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
De opmerking over de accu maakte ik, omdat een zuuraccu van 40 jaar geleden het soms niet even goed meer doet :P
Timmm030 schreef:Je bedoelt de lichtspoel? Er zat een klein koper draadje aan en die heb ik onder de schroef gedaan waarmee je hem vastzet op de grondplaat
Voor de massa zit een draad al aan het huis gesoldeerd. Volgens mij hoort die losse draad eigenlijk aan je ontstekingsspoel. Ik weet het wel zeker als je een mitsubishi ontsteking hebt en het losse draad links van de spoel zit.
