Paar vragen om van te leren...
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Re: Paar vragen om van te leren...
Bericht door Jossvdijk »
Vraag me af wat voorn knaak je geholpen heeft bij de gamma k werk der zelf ook en we hebben ze zeker in het assortiment
MleeuwC
Bericht door MleeuwC »
NIX schreef:Wat is nou het probleem?
hij zou een sproeier maatje groter moeten gezien de kleur van de bougie (zie pagina 3)
Maar krijg hem niet goed afgesteld.
de nieuwe sproeier loopt wel taps naar het gaatje, maar dit moet niet uitmaken lijkt mij
originele sproeier heeft een vrij platte kop.
Jossvdijk schreef:Vraag me af wat voorn knaak je geholpen heeft bij de gamma k werk der zelf ook en we hebben ze zeker in het assortiment
Gamma heeft ze inderdaad in het assortiment, maar filiaal Vlissingen schijnt ze niet te hebben,(zo ook op internet vermeld, kam ik later achter) 3 mensen hebben gezocht, zelfs de filiaal leider. nu gekocht bij de Karwei
Bericht door ciebie »
Als ie verder goed loopt met deze sproeier, en hij niet te warm wordt zou ik er mooi niks aan doen.
Juist. Het gaat erom dat hij lekker loopt.
MleeuwC
vandaar even naar de oude vertrouwde brommerzaak geweest, en bevestigde dit ook, hij zei ook dat benzine elke dag anders is, dus bougie aflezen steeds moeilijker wordt.
loopt hij lekker zei hij, gewoon lekker rijden en om de aangegeven kilometers lekker onderhouden.
Dank mannen!
MleeuwC
Re: aar vragen om van te leren...
Inmiddels de brommer even geïnspecteerd en zag dat de luchtfilter met olie achtige masaa doordrengt was.
Deze schongemaakt en weer teruggeplaatst.
Daarna de stationair sproeier even uitgeblazen. Want hij stotterde zo bij het koud wegrijden.
Volgens de brommerboer zou dit de stationair sproeier zijn.
Dus deze uitgeblazen.
En nu start hij na 3x kicken ipv 1x.
En blijft niet aan zonder met het gas te spelen.
Te veel gas is boaap uit en in het midden blijft hij wel aan.
Rijd stotterend tot hij warm is. Dan wil hij wel maar gaat niet van harte.
Geeft ineens een peut gas na opbouw van toerental.
Eenmaal warm rijdt hij heerlijk.
Nu heb ik gasnaald verteld in alle standen.
Voorheen stond hij tussen het midden en de onderste
Nu op de aller onderste.
Hoe krijg ik hem weer beter lopend?
Mvg
Mark
Saik0
Bericht door Saik0 »
Start hij beter met de choke "aan"? Het is natuurlijk een logisch gevolg dat als het luchtfilter verstopt zat en nu meer lucht krijgt hij misschien te weinig benzine krijgt, de verhoudingen zijn nu anders.
De naald heeft de grootste invloed op halfgas, je moet even een toelichting geven op de stand van de naald. Staat de naald nu op de laagste stand = ringetje in het bovenste groefje? Of juist de naald op de hoogste stand en het ringetje in het onderste groefje?
Schuimfilters horen ook een beetje geolied te zijn
http://www.reptechmotorparts.nl/files/2 ... ad-151.jpg
MleeuwC
Staat in de hoogste stand. Laagste groef.
Oke ik dacht altijd dat ze droog moesten zijn.
Hebben de brommer boeren ook geen verstand.
MleeuwC schreef:vandaar even naar de oude vertrouwde brommerzaak geweest, en bevestigde dit ook, hij zei ook dat benzine elke dag anders is, dus bougie aflezen steeds moeilijker wordt.
Dank mannen!
vind ik een vreemd verhaal, ik mag toch aannemen de ze anno 2013 benzine het zelfde kunnen maken?
Hoe een brommer koud loopt is niet belangrijk, dat is een kwestie van uitvissen hoeveel choke en hoeveel gas tot hij op bedrijfstemp is. Het gaat erom hoe hij loopt als hij opgewarmd is.
MleeuwC
Ga de filter weer doordrengen met olie.
Dan zal hij weer gewoon goed starten zonder te choken
En zijn gasnaald weer 1 tandje lager.
Luchtfilter olie, niet de olie die ook in je blokje zit
MleeuwC
Iemand woonachtend in zeeland die mij zou kunnen helpen?
Ik wil hem nu wel eens goed lopend hebben.
Snap als hij koud is rotter loopt dan eemaal warm.
Alle stappen gedaan met caberateur afstellen.
Maar niks helpt. Baal dr nu van dat luchtfilter schoongemaakt heb.
nee, dat luchtfilter hoort schoon te zijn en is het probleem niet
