Tikkend geluid in motorblok
jeroen.k
Bericht door jeroen.k »
Vanmiddag een eindje wezen touren. Op een gegeven moment begon er iets te tikken / aan te lopen hoorde ik. Ik dacht eerst dat het misschien de kilometer-slak was.
Stukje doorgereden en dacht laat ik maar even stoppen, ik rem iets af, meteen viel de dax dood.
Normaal loopt hij meteen met 1 klein kickje en loopt goed stationair. Nu gaat aantrappen gaat met moeite, veel gas en valt meteen uit als je t gas even los laat.
Het geluid is een tikkend geluid, hoe meer gas hoe harder de tik. Ook kan ik nog niet echt plaatsen waar het geluid nou precies vandaan komt. Ik dacht eerst aan de ontsteking kant maar voor mn gevoel is het de koppelings kant.
Wat heb ik al gedaan:
Verschillende topics bekeken maar nog niet precies hetzelfde probleem tegen gekomen.
Ook heb ik de kleppen opnieuw gesteld en gekeken naar de distributieketting maar die zit niet te strak of te los.
Hieronder twee filmpjes met het geluid:
Video1:
http://youtu.be/gb5sV9P7Tiw
Video 2:
http://youtu.be/FcZa8UA8vD0
Wie kan mij helpen met een goede tip of idee wat het zou kunnen zijn?
* sorry voor de waas camera is niet goed meer, maar het gaat om het geluid.
Hulshoofd
Bezit: Honda CD50H 1972
Re: Tikkend geluid in motorblok
Bericht door Hulshoofd »
Klinkt niet best... gezien de snelheid lijkt het wel uitgaand van de bak te zijn die half in een versnelling staat.. moor ook lijkt het geluid bij de distributie ketting vandaan te komen..
Hoop dat het meevalt voor je...
Alles kan stuk!!
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Het kan namelijk ook gewoon een tandwiel van je versnellingsbak zijn (tandje eraf/scheur in tandwiel ect).
Heb ik ook eens gehad met mijn AT-blokje. Stationair hoor je niets, maar als je gas gaf, begon ie ineens geluid te maken.
Ik zou gewoon het blok splitsen, aangezien het geluid veel mogelijkheden geeft.
firestone
Bezit: Een 4 tal 4 wielers en een paar 2 wielers ;-)
Bericht door firestone »
Waarschijnlijk herken ik je probleem! Doorschakelbak? Heb hetzelfde gehad, bleek het blokkeer systeem te zijn zodat je niet bij hoge toeren in zijn 4 kan doorschakelen naar de 1e versnelling. Het blokkeerhamertje blijft dat tikken op je secundaire as.
Broem,broem
heb je al gekeken of je distributie ketting op spanning staat?
jeroen.k
Hulshoofd schreef:Klinkt niet best... gezien de snelheid lijkt het wel uitgaand van de bak te zijn die half in een versnelling staat.. moor ook lijkt het geluid bij de distributie ketting vandaan te komen..
Nee klinkt inderdaad niet echt goed. ik denk zelf dat het ook iets met de versnellingen te maken heeft. Helaas heb ik er niet echt heel veel verstand van.
justinvos schreef:Het kan namelijk ook gewoon een tandwiel van je versnellingsbak zijn (tandje eraf/scheur in tandwiel ect).
firestone schreef:Waarschijnlijk herken ik je probleem! Doorschakelbak? Heb hetzelfde gehad, bleek het blokkeer systeem te zijn zodat je niet bij hoge toeren in zijn 4 kan doorschakelen naar de 1e versnelling. Het blokkeerhamertje blijft dat tikken op je secundaire as.
Het is geen doorschakelbak 3 versnellingen semi, alles naar beneden, als ik in de 3 rij en ik trap "door" dan staat hij even in z'n vrij als het ware maar gaat niet door naar de 1e versnelling.
butt head schreef:heb je al gekeken of je distributie ketting op spanning staat?
Ja heb ik alwel naar gekeken ne volgens mij is dit wel oké zoals hij gespannen is.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Ik heb gister een verrot geleiderwieltje van de spanner gehaald die dit veroorzaakte
jeroen.k
Jossvdijk schreef:Ik heb gister een verrot geleiderwieltje van de spanner gehaald die dit veroorzaakte
Ik zal er nog even goed naar kijken, maar volgens mij komt het vooral vanaf de koppelings kant het geluid.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Even t carter der af trekken mis kun je zo al wel wat zien
jeroen.k
Heb er net een nieuw distributie rollen setje en nieuwe ketting in het blokje gedaan.
Helaas heeft dit geen verschil gemaakt :roll: Het blok rammelt nog steeds hetzelfde.
* Ik heb een auto-spanner
Laatst gewijzigd door jeroen.k op 25 okt 2013 21:48, 1 keer totaal gewijzigd.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Ja ik had een nieuw spanrolletje. Gehaald maar heb nu ook weer hetzelfde gezeik. Als ik hem wil spannen met de manuele spanner staat die of te los en tikt heel erg of te direct te strak en zoemt gigantisch zit geen midden tussen. En als ik de schroevendraaien tegen de spanplug op de onderkant zet met draaiende motor voel ik de tikken daarop slaan.
Kippenverver
Bezit: Honda ST50-G
Honda CB77 Superhawk
Bericht door Kippenverver »
Het is de bedoeling met een handspanner dat je alleen de veer op spanning draait, de stelbout mag nooit de spanner raken, volgens mij maak je daar nu een fout.
Ga heen en vereenvoudig u!
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
T schroefdraad van de bout waarmee je de veer op spanning brengt is rot dus kan hem daar niet meer goed mee spannen. Dus krijg mijn distrubitie niet goed op spanning wat ervoor zorgt dat me blok ook niet mooi loopt
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Moet ik er dan een nieuw carter in gaan zetten of zijn er andere opties voor
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
soms helpt een tapje ook nog wel....
