Paar vragen om van te leren...
MleeuwC
Re: aar vragen om van te leren...
Bericht door MleeuwC »
zal zo een foto plaatsen. dan kunt u reageren
MleeuwC
Spruitstuk, het rondje geeft aan de grote van de caberateur
de uitgang van de caberateur is een stuk groter dan de spruitstuk zi\oals u ziet
denk dat daar het probleem zit, vandaar dat ik het aangeef.
maar ik ben nog een beginner, dus vraag het liever aan de kenners.
mvg
Mark
Als ik dat spruitstuk zo bekijk, zou ik gewoon een nieuwe halen die goed is en waar het gat groot genoeg van is.
Stoel
Bericht door Stoel »
Dat is een begrenzend spruitstuk, je kan die ringen die er in zitten uit halen (er zit nog eentje aan de kant van de kop, een nog kleinere).
Ik heb ze bij mij er uit gehaald door ze door te zagen met een los zaagblad van een hand ijzerzaagje. Aan twee kanten doorzagen en met wat geweld krijg je ze er uit. Of je koopt een nieuwe kan ook, is duurder maar dan kan je er nog voor kiezen om hem weer te begrenzen.
Oh en je luchtfilter is waarschijnlijk ook nog begrenst. Haal die maar eens los, dan zie je drie pijpjes waarvan er maar eentje open is.
Haal deze er uit en je brom loopt een stuk harder, waarschijnlijk even een groter sproeiertje er in doen om hem weer perfect af te stellen.
MleeuwC
Stoel schreef:Dat is een begrenzend spruitstuk, je kan die ringen die er in zitten uit halen (er zit nog eentje aan de kant van de kop, een nog kleinere).
welke maten sproeier moet ik dan aan denken?
zijn dit ook de verschijnselen van begrenst rijden?
mvg
mark
Maat: 65 tot 70
Dit spruitstuk is al flink mishandeld als ik de gaten voor de bouten zo zie. Daarom zou ik een nieuwe plaatsen.
MleeuwC
gaan we morgen eens naar de brommerzaak.
ben bang dat hij het spuitstuk niet heeft, iemand idee welke ik moet hebben?
even kijken hoe ik de toracks schroeven eruit krijg
mvg
Mark
Met een setje torx sleutels, bij elke ijzerhandel te krijgen.
MleeuwC
NIX schreef:Met een setje torx sleutels, bij elke ijzerhandel te krijgen.
ik kijk eerst even bij de lokale brommer/scooterhandel.
kijk even of ik bouten kan ruilen.
mvg
mark
Je kan ook gewoon andere halen bij de bouwmarkt oid. Het is gewoon m6 en het draad is ook niet speciaal. Vaak krijg je ze ook wel los met een platte schroevendraaier.
MleeuwC
vandaag even langs de scooterboer geweest, torax schroevendraaier paste niet, dus de moordenaar (tang) kreeg ik ze makkelijk los.
even gekeken hoe groot dat gat was.
:shock: zo klein!!!!
neem de diameter van een schroevendraaier, geen wonder dat ik gas over had!!
Nu de '' plugjes/ringen'' verwijderd en hij trekt als een bezetene.
in de luchtfilter niks kunnen vinden, zie daar alleen een spons met een buisje erdoor.
op zijn top (65 á 70 op teller) trilt hij alleen enorm.
zou zelf niet harder gaan willen rijden dan 55 dus opzich is dit dan geen probleem.
binnenkort eens een afspraakje maken bij de rollerbank, om even te kijken of hij niet ver over de max zit.
spoeier 60 geeft een koffie met melk bruine kleur kan dit of is het toch verstandiger een maatje groter in te zetten?
gr
Mark
kleur van de bougie is mooi.
ciebie
Bericht door ciebie »
Die teller wijkt kilometers af dus je zult rond de 55/60 echte kilometers zitten, wat prima is
MleeuwC
ciebie schreef:Die teller wijkt kilometers af dus je zult rond de 55/60 echte kilometers zitten, wat prima is
ahh dat zou top wezen.
morgen gps er eens op zetten.
deze is vrij nauwkeurig
Stoel
heb je het luchtfilter huis er van af gehaald? aan de inlaat kant van het filterhuis zitten de dopjes als het goed is, maar als dat niet zo is geen ramp als de inlaat maar open is.
