Iemand met een Dax Pro LeMans unit schijfremvork?
four_stroker
Bericht door four_stroker »
Ik trok laatst de remklauw er vanaf om de blokjes te checken. Toen ik de blokjes eruit haalde, viel er een metalen clipje uit de klauw. Nu krijg ik met geen mogelijkheid de blokken met het clipje terug, wel zonder clipje. Het lijkt mij dat het clipje dient om het blokje dat tegen de zuiger aanzit op zijn plek te houden. Als ik het clipje plaats zoals ik denk dat het hoort past het blokje er met heel veel moeite in, maar kan niks meer bewegen..
Laatst gewijzigd door four_stroker op 16 okt 2013 00:17, 2 keer totaal gewijzigd.
Re: schijfrem probleempje.
http://img22.imageshack.us/img22/5844/a ... 198jy4.jpg
Je legt de blokken op de haakjes van die klip en dan draai je het geheel in de klauw
http://www.4takt.net/viewtopic.php?f=54&t=12996
Of werkt jouw klauw weer anders?
four_stroker
Eric schreef:http://img22.imageshack.us/img22/5844/a ... 198jy4.jpg
Ik denk dat die van mij anders werkt. Clip ziet er ook anders uit, deze is van zo'n LeMans Pro unit vork..
Op de foto ligt de clip onderin (zoals ik denk dat hij moet), gehaakt achter de zwarte plaat. Op de uitsteeksels in het verlengde van de bevestigingsbouten van de zwarte plaat komt het tweede remblok, die heeft volgens mij niks met de clip te maken..
Misschien ook een plaatje van de blokken?
four_stroker
http://www.rovaza.nl/product/Remblok+se ... +Oud+model
Lijkt aardig op deze blokken, kan de juiste niet vinden..
Eric schreef:Misschien ook een plaatje van de blokken?
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bakbrommer met C50 OT
Peda Chip
Bericht door Ben C50 »
Ik ken deze specifieke klauw niet, maar dat zo'n plaatje de blokjes, of alleen degene aan de zuiger-kant een beetje "aandrukt" en dus een beetje lastig te monteren is, kan kloppen.
four_stroker
Ben C50 schreef:Ik ken deze specifieke klauw niet, maar dat zo'n plaatje de blokjes, of alleen degene aan de zuiger-kant een beetje "aandrukt" en dus een beetje lastig te monteren is, kan kloppen.
Ik krijg hem er wel in, maar dan zit alles muurvast. Lijkt me niet geheel de bedoeling van een rem :mrgreen:
Ik geef het op denk ik. Wat ik denk is dat hij alleen de schoen bij de zuiger terug moet drukken en die ander bungelt dan gewoon een beetje vrolijk. Wat ik wel weet is dat deze klauw ook op een Kymco PeopleS/S8 en de Agility city zit. Misschien dat een bromboertje in de buurt het je dan kan zeggen.
four_stroker
Eric schreef:Ik geef het op denk ik. Wat ik denk is dat hij alleen de schoen bij de zuiger terug moet drukken en die ander bungelt dan gewoon een beetje vrolijk. Wat ik wel weet is dat deze klauw ook op een Kymco PeopleS/S8 en de Agility city zit. Misschien dat een bromboertje in de buurt het je dan kan zeggen.
Die grote hangt er inderdaad "los" in, schuift over de 2 zwarte pinnen. Het kleine blokje zal door de clip gefixeerd moeten worden, maar als ik hem erin druk zit alles muurvast. Ik wil het niet opgeven, ik wil een werkende rem!
four_stroker
Re: Iemand met een Dax Pro LeMans unit schijfremvork?
Iemand die dezelfde vork/rem heeft die even wil kijken?
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Ik heb zo'n vork met klauw op mijn dax.
Heb je een foto van de andere kant? Dus een foto van de zijkant.
daxdaan
Bezit: cb 125j 1976
c90 1978 streetcub
c 50 ot 1974
cb 750 1980 (verkocht)
cb 750 1992
Bericht door daxdaan »
Ik heb ook zo'n vork/rem combi maar krijg het met geen mogelijkheid netjes afgesteld.
De boel blijft slepen en aanlopen. Zelfs zoveel dat de schijf pisheet is na een stukje rijden.
Doe ik dan iets fout ofzo?
Mijn vorige remklauw werkte perfect maar past niet op deze combinatie
if nothing goes right, go left...
In de klauw zit een groef met een rubber ring die om je zuiger zit. Maak de groef goed schoon een ook het rubber. Dit rubber moet je zuiger terug duwen als je de handel loslaat.
ciebie
Bericht door ciebie »
ik neem aan dat alles, geleidepinnen enzo, met kopervet of beter gemonteerd worden?
Geleidepinnen en soms wil ik ook wat vet achterop de schoenen smeren. Behalve op de montagebouten, weet ik zo geen plekken waar je vet wilt hebben.
