Welke piston en nokkenas zijn dit
Jaime
Porsche 944 2.5L rood
Porsche 944 Turbo 2.5L 250Pk
Bericht door Jaime »
Heb vandaag het top end van mijn nice blok afgehaald.
Nou zat er een zuiger is die ik nog niet gezien heb.
en dan de nokkenas, deze heeft een verstelling er op met een nokje (zie pijl)
Re: Welke piston en nokkenas zijn dit
zuiger is het type beun
nokkenas vermoedelijk snel chinees dat lipje word wel eens gebruikt voor een terug slag systeempje maar dat systeempje licht na 1 goede terug slag aan drellen.
trek maar is het dekseltje van een veel cc bami blok er af dat je recht op de nokken van de nokkenas kijkt daar zul je hoogst waarschijnlijk dat ding wel tegen komen.
Jaime
butt head schreef:zuiger is het type beun
Ok dus bijde niet geweldig, wat ik net nog wel zag bij betere inspectie was dat de zuiger van takegawa is (stond aan de binnenkant) maakt dat nog wat uit? is hij bvb voor een grote kleppen kop?
als je een grote kleppen kop monteerd moet je wat meer ruimte maken in die zuiger voor de grote kleppen. of gewoon een zuiger kopen die al de ruimte heeft voor grote kleppen.
Het is een zuiger met een dome, dat heeft een ori nice zuiger niet. twee vraagjes, wat is de diameter van die zuiger en is het wel een ori nice kop.
Gezien de zuiger en de nok zou er ook stiekum wel eens een andere kop op kunnen zitten.
Jaime
Heb even alles opgemeten:
De zuiger heeft 2 diameters boven de zuiger veren 51,45mm onder de zuiger veren 52.00mm
Het zelfde geld voor de cilinder deze is bovenaan 51,45mm en onder 52.00mm
de inlaat klep van de kop is 23mm en uitlaat 20mm
Zuiger meet je altijd onderaan de rok. Klepdiameters klinken naar nice.
Ik ben zo vrij geweest om een stukje van igforum af te kopieren:
Monkeycruiser,http://igforum.schwabenserver.de/viewtopic.php?f=6&t=29149 schreef:Hier nochmal zum Thema.
Schnell wirst du mit dem Originalkopf nie werden.
Nur den Kanal aufdremeln bringt auch nicht wirklich was.
Eine scharfe Nocke kann auch ohne Kanalbearbeitung etwas bringen.
Dafür darf der Kanal aber nicht riesig aufgedremelt sein.
So grundsätzlich solltest du erstmal alles an den kleinen Ventilen rausholen. Also Ventilsitze ganz nach außen und schmaler, Tulpenwinkel ändern, Kanäle an den richtigen Stellen erweitern, Sitzringe ungefähr geometrisch an den sich öffnenden Ventilspalt anpassen. Dann max. einen 24er Vergaser drauf mit passendem Ansauger der auf 23 verjüngt.
Dann kannst bei TRP einen Innovakolben kaufen mit Zylinder honen.
Dann hast 120ccm. Wird ganz gut laufen.
Aufdremeln nen dicken Vergaser drauf ist für'n Arsch.
Du wirst aber sehen, dass das alles Geld kostet und zwar so viel, dass du einenTB Parts Superheadnachbau mit passendem Kolben kaufen kannst. Das hat dann mehr Dampf und kost das Selbe.
Die zuiger is door Berend Botje met een dikke vijl bewerkt.
En die ging daarna uit varen?
Nice heeft dat terugslag ding op de nok origineel ook:
