verschil kop 50 en 70
Ben C50
Bezit: C50 TT
Bericht door Ben C50 »
Ik heb ooit op mijn ot c50 blok een nt 70cc gezet, inclusief nt 70 kop, met een 20mm carb.. Toen niet gelet op de hoogte van de zuiger, dus nu heeft dit blokje veel te weinig compressie. Het loopt wel, ik rijd er al een tijdje mee, maar stationair is het niets, en hij is ongeveer net zo snel als de 50cc.
Nu wil ik graag de compressie verbeteren, en omdat ik niet weet of er een juiste zuiger te krijgen is om de 6v krukas te combineren met de nt 70cc (of kan dat gewoon een ot70cc zuiger zijn?) vroeg ik mij af of het verstandig is de ot 50 kop die op dit blokje zat te monteren, omdat er wel zuigers te krijgen zijn voor die combinatie.
Daarom vroeg ik mij af; Wat is het verschil, qua motorprestaties, tussen een 70cc met ot50 kop, en een 70cc met nt70 kop? En kan ik mijn 20mm carb blijven gebruiken op een ot50 kop of is ie dan te groot?
Re: verschil kop 50 en 70
Eigenlijk moet je dan de kop demonteren en dan kijken hoe groot de verbrandingskamer is. Dit kan je doen door een vloeistof erin te gieten en kijken waar het minste in past. Als de ot 50cc inderdaad de kleinste kamer heeft, zal deze een hogere compressie geven. Daarna nog even uitzoeken of de kleppen de zuiger niet kunnen raken.
Ik denk dat je ook gewoon een aangepaste 70/50 zuiger kan halen. De slag van een nt was dacht ik gewoon gelijk, maar de drijfstang is iets langer. De 20mm kan je sowieso gewoon gebruiken. Maar wel even kijken of de inlaatpoort dit toelaat. Een c50 kop heeft vaak een klein gat.
Ik denk dat er een OT C70 zuiger afgedraaid moet, of beter: hier hoort gewoon een OT kop en zuiger op.
Ben C50
Bezit: C50 TT
De 70 kop heeft een verbrande uitlaatklep, zag ik toevallig, dacht al zoiets. Nu heb ik de ot 50 kop van de c50. Deze heeft kleine poorten dan de 70 kop, maar wel even grote kleppen. Is het erg zonde om die 50 kop te monteren? Hoe zou hij lopen met een 50 kop met kleinere inlaat op een 20 mm carburateur?
Iemand ervaring mee?
Haal gewoon een andere klep?
Het blijft een rare combinatie. Ook met een Ot 50 kop klopt het niet. Scoor een ot 47mm zuiger voor 50 kop en zet dan die ot50 kop erop.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Ja ik heb inmiddels zo'n zuiger, die is bedoeld voor een ot 50 kop, dat werkt ook voor een nt 70 kop. Ik dacht misschien de brommer vandaag nog rijdend te krijgen met de ot 50 kop er op, had leuk geweest. Ik heb de klep gedemonteerd en de rest van de 70 kop is prima, en ik denk toch dat het zonde is om die niet te gebruiken. Ga dus een nieuwe klep bestellen.
Maar toch blijf ik benieuwd hoe het loopt met zo'n ruwe verstoring van de flow in de inlaat bij kop/spruitstuk, en hoeveel merkbaar verschil er zit tussen een ot 50 kop met grote of met kleine kanalen? Gewoon nieuwsgierig.
Ben C50
Bezit: C50 TT
Als ik die nieuwe klep er in zet, heb ik liever niet dat die snel weer verbrand. Hoe zou die verbrand zijn? doordat ik soms met erg hoge toeren rijd, en dan een zwevende klep krijg? Of gebeurd dat eigenlijk nooit?
Kleppen verbranden als ze niet volledig sluiten. Ze koelen namelijk via contact met de klepzitting. Daarom moet je regelmatig kleppen stellen. Zeker de uitlaatkleppen van 110cc bamiblokken zijn daar berucht om. (koud, 0,05mm. indien bami 0,07.)
Ben C50
Bezit: C50 TT
Sja ik stel ze regelmatig maar het verloopt nooit zo veel dus kan het lang aan dacht ik, misschien toch iets ruimer zetten dan, en blijven checken...
