Dus een nieuw setje erop gezet.
Ook bleek m'n nokken-as heel gaar te wezen, dus ook een nieuwe geplaatst(standaard 41) (zie vorige draadjes)
Alles weer op tijd gezet, distributie, en ontsteking (puntjes)....starten en warm rijden,wat blijkt!?? de carb 16mm (geen valstroom) reageert nauwelijks op de lucht schroef...(voorheen wel!!) het beste loopt ie met de schroef helemaal dicht!!!!schroef ik het iets open, neigt ie af te slaan!
Tijdens rijden, geeft ie plofjes in uitlaat, bij gas dicht,(deed ie vroeger nooit) en starten geeft ie wel eens een knal uit de inlaat!
Natuurlijk dacht ik aan valse lucht, maar heb dat echt helemaal uitgesloten, alles weer opnieuw gevlakt, pakkingen enz enz.
Alles weer gecheckt (zelfs een valstroom eropgezet) andere bougie, en dop, en de vervroeging werkt perfect(stroboscoop)en loopt steeds klote
Het enige wat nog niet is vernieuwd is bobine, condensator, ontstekingsspoel.
Wat zou het in godsnaam wezen, het hele weekend zit ik te klooien, en het is steeds niks, maandag ochtend komt hier de vuilnis, ik zou hem zomaar aan de straat kunnen zetten
