Benzinekraantje Honda SS50
Kickstarter
Bezit: gezond verstand
Bericht door Kickstarter »
Damn, nu wou ik even snel mijn verstopt benzinekraantje gaan demonteren (eerste keer voor me bij een ss) blijken die vijsjes verstopt te zitten :shock: vooraleer dus ik aan die kleine vijsjes en prutsjes ga beginne klooien toch maar effe eerst in de manual kijken, nu denk ik toch wel dat er net iets te weinig benzine in het tankje zit, kbedoel maar tank zit bijna half. Maar nu met zoeken kom ik dit tegen
http://www.leertouwer.com/default.asp?i ... ps=30||pg=
Ik dacht dat het koperen buisje een filtertje zou geweest zijn, Dus ik denk dat mn benzinepeil net onder het buisje ligt, wat dus wil zeggen dat mn kraantje er toch af moet want dat de reservestand verstopt is, niet handig bij dit systeem, is het verstandig om dat koperen buisje te demonteren? (als dat uberhaubt al kan)
***ik heb in de manual gekeken, en ik vind een gelijkaardige tekening zoals deze
http://www.krissmotorparts-shop.be/stor ... /F9-01.gif
waar ik niet veel wijzer uit geraak, kan iemand me de procedure vertellen om een kraantje
te demonteren? ik denk eerst het dopje eronderuit, dan dat filtertje en dan kom ik aan een eerste vijs, maar wat met de 2de vijs beonnen*** :mrgreen: nu schaam ik me
Saik0
Re: Benzinekraantje Honda SS50
Bericht door Saik0 »
Onderste dopje eraf, schroef eruit en losmaken. Daarna even met een klein boortje alle kanaaltjes doorboren (MET DE HAND!!!!) gewoon heel zachtjes draaien dan komt al die troep er zo uit. Daarna even doorblazen/spoelen en nog even luisteren naar wat Jurrien zometeen voor een advies geeft en daarna doet ie t weer prima.
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
Saik0 schreef:nog even luisteren naar wat Jurrien zometeen voor een advies geeft en daarna doet ie t weer prima.
Waar blijft het advies van Jurrien nou :cry:
Saik0
:cry:
Kickstarter
Saik0 schreef:Onderste dopje eraf, schroef eruit en losmaken. Daarna even met een klein boortje alle kanaaltjes doorboren (MET DE HAND!!!!) gewoon heel zachtjes draaien dan komt al die troep er zo uit. Daarna even doorblazen/spoelen en nog even luisteren naar wat Jurrien zometeen voor een advies geeft en daarna doet ie t weer prima.
Ok bedankt, dat is duidelijk.
Had een beetje angst omdat het priegelwerk is. Bij mn vroegere bromfietsjes was het gewoon kraantje erafvijzen. ik doe het trouwens altijd met een naald, en kook het kraantje af in een potje,:)
Spoel gelijk je tank even goed door.
