Waarde Honda ss50 5bak
Dosse
Bericht door Dosse »
Hallo iedereen
Ik heb een vraagje: wat is ongeveer de waarde van een honda ss50 5bak blok wel met een 70cc kitje(chinees) en hij heeft ook een lekke klep.
Alvast bedankt
Re: Waarde Honda ss50 5bak
licht er aan of de 5bak heel is en goed schakelt.
als heel is minimaal 250
als hij kapot is een kistje bier
tjeefke
Bezit: ‘88 NT dax, 2 stuks
‘71 CD50
‘06 DX90
'72 Chaly, 124cc
Bericht door tjeefke »
ook heb je toch 2 verschillende 5 bakken, of ben ik verkeerd?
ik had eens ergens vernomen dat er waren met korte 3de versnelling, en er waren met lange 3de versnelling.
don't shoot me if i'm wrong :D
klopt honda heeft 2 modellen 5bak. ze schelen maar weinig ten opzichte van elkaar
wat er allemaal verschillend is durf ik niet te zeggen.
Dosse
Oke bedankt voor de info! Volgens de eigenaar reed hij nog goed en schakelde hij nog vlot.
Zo'n klep vervangen is dit doenbaar?
Alvast bedankt?
Dat is eenvoudig werk, maar kom maar eens aan een 5bak klep. (anders.)
stoterstangen90 schreef:Dat is eenvoudig werk, maar kom maar eens aan een 5bak klep. (anders.)
misschien is dat 70cc kitje wel in combinatie met kop.
Bezit: ss50z
S90 RSC
Bericht door CB-viguur »
dan is dat ook al niks meer waard als er een chinese kop op zou zitten.
5bak kopje kan je ook een normale klep in zetten, maar als er aan gesleuteld is, zit de nokkenas er nog in? de klepveren?
en ook al draaide het en schakelde het goed, mag je nog hopen dat de schakelvorken nog netjes zijn, de middelste is altijd gaar. en of het 3/4 tandwiel nog goed is, zonder pitting.
verschil in 3e versnelling ben ik nog nooit tegengekomen, wie heeft daar documentatie over?
je hebt wel bakken met lange as voor trappers en met korte as met boutje in het uiteinde.
CB-viguur schreef:verschil in 3e versnelling ben ik nog nooit tegengekomen, wie heeft daar documentatie over?
ik heb het nog niet in documentatie gevonden. heb het van gouke al eens gehoord.
en een tijdje terug was er een 5bak tandwielen gezocht topic. en daar zocht ik een tandwiel die ik zelf uit een 5bak heb zitten peuteren maar volgens iemand kon dat niet dat een 5bak tandwiel dat aantal tanden zou hebben terwijl ik het zelf heb geteld
was ook maar 1 tand verschil.
Bezit: ss50z
S90 RSC
dat 1 tand verschil zou goed kunnen, als ik in de faq kijk bij de overbrengingen voor de 3e zie ik 1,4 staan wat een 20-28 zou moeten zijn, terwijl de 3e versnellingen die ik ken, 20-27 zijn, dus 1,350.
Ik ga al mijn bakjes er nog wel op natellen, iig wat ik los heb liggen, of wat los moet.
wat misschien een verklaring zou zijn, is dat er kitakkiewakkie-craftona versnellingsbakdelen in terecht gekomen zijn?
zo heb ik onlangs de 5bak restanten van August overgenomen, daar zaten ook wat interessante tandwielen bij met andere verhoudingen, maar soms wel te combineren met een ori 5bak (zo heb ik nu een korte 5 d.m.v. 1 tandwiel)
Dosse
Het bovenblok is inderdaad full chinees. Dus dan is het blokje bijna niets meer waard als ik het goed heb begrepen? Zo'n 5bak kop zal je waarschijnlijk ook niet meer makkelijk vinden zeker?
Al hartelijk bedankt voor alle info!
Alleen de bak is wel wat waard hoor. Ook het vervroegende vliegwiel is voor sommigen interessant.
Butthead en Eric, laat mensen toch lekker zelf uitzoeken wat onderdelen waard zijn.
Ik zeg toch geen prijs....
keppe
Bericht door keppe »
Als ik me niet vergis ligt dat blokje waarover het gaat hier bij mij thuis..
Bovenblok is inderdaad chinees. Uitlaatklep is lek(lees krom) omdat er een stukje van de zuiger is afgebroken en daar is terecht gekomen (is allesinds mijn vermoeden ik heb het stukje nog niet gevonden). Is momenteel terug uitgerust met originele 5bak cilinder. 5bak kop heb ik er nog voor liggen maar is niet meer compleet. Het was me vooral om het onderblok te doen en dat is voorlopig nog dicht gebleven. Foto van kapotte zuiger volgt.
