De honda triologie + 2 C-zakken chips
Mano
Krasser
Bezit: CD50
Re: De honda triologie + 2 C-zakken chips
Bericht door Mano »
en na de keuring de hele boel 1 op 1 overzetten op de andere, kan die ook gelijk op kenteken.
justinvos
Bezit: Honda C50-H (1971)
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bericht door justinvos »
Mano schreef:en na de keuring de hele boel 1 op 1 overzetten op de andere, kan die ook gelijk op kenteken.
Hahaha, alle onderdelen had ik al dubbel :P Maar die andere verdient nog wat meer aandacht ;)
Deze groene is wel helemaal gaaf en compleet. Die grijze iets minder.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Jaja, de eerste zak chips gaat naar de RDW in Nieuwegein.
De groene wordt volgende week maandag gekeurd!
Vandaag even gereden, mooie 44 km/h op de gps.
Gaat goedkomen!
bamilover
Bezit: Honda c90 p.i.p.
Honda z50j2 p.i.p.
Bericht door Nicoscub »
succes morgen met de keuring
Komt allemaal wel goed zo te zien.
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Nicoscub schreef:succes morgen met de keuring
Volgende week ;)
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
Bericht door Jossvdijk »
Hoeveel heeft die groene cee je nu zo n beetje gekost met kenteken kosten en alle onderdelen?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Die groene Cee heeft mij incl verf, klein gros en kenteken ongeveer 1500 euro gekost.
Maar dan heb je wel een hollands Ceetje ;)
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed, vandaag weer een lekkere soap..... Lijkt een beetje op GTST, maar dan Goede Honda's - Slechte Honda's :P
Op het moment nog geen kenteken, maar ik ben dan ook niet bij de rdw geweest....
Vanochtend wilde ik naar de RDW gaan, dus laatste keer brommertje aanzetten. Eventjes wat toertje en Plop. deed niets meer. Nog een keer aantrappen. Liep even en Plop. NIETS.
Vloeken natuurlijk, want ik heb dr al 3 dagen op lopen boeken. En vandaag besluit dat kreng om te kappen met rijden. :S
Direct even wat dingen gaan nakijken.
Benzine, check. ontst.tijdstip, check, benzine loopt door, check. vonk, check. Bougie wissel, check.
Maar hij wilde niet gassen. Geen idee wat het nu is...
Geprobeerd de RDW te bellen, nemen ze de telefoon niet op in Nieuwegein. Handig. Dus de vrouw van callcenter heeft op een of andere manier een bericht achtergelaten.
Wij werden om 10 uur gebeld (terwijl we officieel om 9 uur afspraak hadden). Ja, we kregen een melding. Wat is er aan het handje.
Verhaaltje uitgelegd en vertelt dat de brommer uit '71 komt. Dus die vent zegt: dan heeft u ook nog eens de verkeerde afspraak gemaakt!
Ook nieuw, want ik deed het altijd zo. Nu moet je blijkbaar (daar zijn ze bij de RDW ook niet zo duidelijk over (de één zegt aanvraag eerste kenteken, de ander zegt invoer EU>30jr)) je brommer opgeven als "invoer uit EU ouder dan 30"...
Dusja, gelukkig waren er nu geen kosten aan verbonden, omdat het van beide kanten niet goed liep.
11 oktober nieuwe datum... Nu dat kreng eens aan de praat krijgen.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
bougie ook nat als hem paar keer aantrapt ? zo ja carburateur ergens verstopt ?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Bougie was niet nat. Maar kreeg wel benzine. Benzine leidingen lopen goed door. Carb of kop probleempje denk ik.
Net wisseltruc met blok gedaan. Nu zit er een ander op. En hij loop nu wel gewoon stationair en kan ook gewoon gassen...
Allemaal best raar, want hij heeft gewoon gelopen.
Jossvdijk
Bezit: SS50Z
als de bougie wat vochtig is van de benzine zou ik denken van t ligt niet aan de carburateur aangezien die dus wel benzine krijgt. En je blok vertoond ook geen gekke geluiden of rook en heeft compressie?
justinvos
Honda CD50-H (1972)
Honda C50 (1981)
Goed. Hier een mooie foto impressie van de groene Cee. Vrijdag om 8 uur 's morgens "his moment of fame" bij de RDW.
Ilja1974
Bezit: Honda Cd50 '72
Bericht door Ilja1974 »
Mooi eindresultaat hoor!
Succes vrijdag bij de rdw.
Is dat de groene van deze foto? :shock:
Echt supermooi geworden!
Kleine tip: Monteer de ULO houder van een C.
