Ik vind het een te grote vraag om hem in het kleine vragen topic te plaatsen, dus daarom hier:
Mijn toerenteller werkt al een behoorlijke tijd niet. Het is gewoon een af-fabriek toerenteller. Ik heb geen idee wat de aanleiding is. hij werkte eerst wel. Brommer: Kinroad XT50-18
In hoeverre werkt hij niet:
Eigenlijk werkt hij nooit, totdat je in de hoge toeren komt. Dan begint die te 'stuiteren' van een paar duizend toeren naar 6/7 duidend toeren en zo weer terug, heel snel.
Enig idee wat het probleem kan zijn?
Volgens mijn redenering is het zo dat het niet aan de toerenteller ligt, omdat hij dus bij hoge toeren wel reageert, maar eerder aan wat anders. Ik ben de draden langs gelopen, maar ik heb niks kunnen ontdekken. Kan het aan de bougie liggen? Er zit een NGK bougiedop op, dus volgens mij NGK ontsteking.
Toerenteller werkt niet
ciebie
Re: Toerenteller werkt niet
Is ie mechanisch of elektronisch?
Zover als ik weet elektronisch, dat is via de bobine?
Mechanisch wordt in de motor gemeten?
Mechanisch zou een gebroken binnenkabel kunnen zijn, die bij hoge toeren af en toe wel wordt meegenomen.
Wat het is kan je makkelijk zien: buiten-en binnenkabel aan de toerenteller is mechanisch, plus- en mindraadje is electronisch.
Elektronisch dus.
