Hoewel ik bij demontage ruim 200 foto's heb gemaakt, mis ik er een waarin duidelijk te zien is waar en hoe het knipperlicht relais gemonteerd wordt.
Is er iemand die me hiervan een foto of een afbeelding kan laten zien?
Knipperlicht Relais XL50
- Bijlagen
- IMG_0634 (Small).JPG (71.55 KiB) 477 keer bekeken
Re: Knipperlicht Relais XL50
Aan het rubber te zien moet je die over een plaatje schuiven. Links van het bandje voor de accu, zie ik een plaatje waar hij misschien overheen past. Haalt de kabel het ook en klopt dat je hem daar overheen kan schuiven?
Het zou kunnen, ware het niet dat dit de plak is voor het gereedschapssetje. De accu zit daar rechts van (op de ronde rubber schijf).
Daar hoort een 2e bandje bij dat niet op de foto staat.
Ik dacht eerder aan het beugeltje rechts, net rechtsonder waar de kabelboom aan het frame zit, maar daar is niet genoeg plek om het relais "netjes" te plaatsen. (?)
Ik heb ook foto's gezien waar er een ander (rond) relais wordt gebruikt dat zit echter aan de andere kant bij het luchtfilter.
Iemand met een XL50 die een fotootje kan maken?
niek is ik
Mij staat uit mijn hoofd bij, andere zijde luchtfilterhuis.
- Bezit: CY50 R&P
Klopt,
net achter de aanzuigslurf tussen carb en luchtfilter hoort `ie gemonteerd te worden. Daar zit een plaatje, en daar moet het rubber van het relais overheengeschoven worden.
Ik ben eruit.
Kreeg vandaag het deksel van het luchtfilterhuis terug van de spuiter, toen werd het me duidelijk..........................
