Ik hoorde net opeens een vreemd geluid tijdens het rijden.
Een soort tik in het blok.
Het blok is helemaal na gelopen voor ik hem kocht.
Wat denken jullie? Hoe kan ik diagnose stellen?
Als ik hem kantel.
Als hij meer recht staat.
Vreemd geluid in blok (C50)
krb33
- Bezit: Honda C50
Honda Dax - Locatie: Amsterdam
Laatst gewijzigd door krb33 op 30 aug 2013 19:38, 3 keer totaal gewijzigd.
Re: Vreemd geluid in blok (C50)
Ik kan het altijd zeer slecht horen op dit soort filmpjes, maar ik denk de koppeling te horen. Verandert het geluid als je op het pookje drukt?
krb33
- Bezit: Honda C50
Check nog even het eerste filmpje. Daar hoor je het beter.Eric schreef:Ik kan het altijd zeer slecht horen op dit soort filmpjes, maar ik denk de koppeling te horen. Verandert het geluid als je op het pookje drukt?
Volgens mij gaat het geluid inderdaad weg als ik koppel.
Als het bij koppelen weg is, dan zit de koppeling te los, of de krukas heeft teveel ruimte in de carters. Dit verklaard ook waarom het minder wordt als je de brommer kantelt
krb33
- Bezit: Honda C50
Het probleem gevonden! De bout van het vliegwiel was los gegaan.
Het draadeinde is heel erg kort. Deze komt maar tot de helft van de bout.
Zijn hier nog oplossingen voor behalve een nieuwe krukas?
- ReezYard
Een dunnere ring + een plattere moer.
Vervolgens borgen met een klein druppeltje Loctite (blauw)!
Alternatief is het vliegwiel op de kruktap borgen met een druppeltje
Loctite (blauw). Om het vliegwiel later te kunnen demonteren heb je
dan wel een goede vliegwieltrekker nodig!
krb33
- Bezit: Honda C50
Bedankt!
Bout zit nu vast met Loctite. Helaas is er geen plek voor een ringetje.
Even kijken of het blijft zitten zo. Anders de wliegwiel optie proberen.
krb33
- Bezit: Honda C50
Dit is de situatie
(kijken op eigen risco)
ciebie
Ik zou het niet doen, een krukasje wisselen is hooguit een paar uurtjes werk en hoeft ook niet zoveel te kosten..
Saik0
Heb je een las apparaat? Klein puntlasje erop en het blijft wel zitten. Kan je in ieder geval voorlopig rijden, die kruk kan je toch weggooien.
h5speedje
- Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
In theorie heb je geen moer nodig om dat ding op de plek te houden...zelfs geen spie ....mits de conus in orde is wel te verstaan..
daarom heb je ook een vliegwieltrekker nodig om hem eraf te krijgen..
Desnoods schuur je krukas en vliegwiel op elkaar in met fijne schuurpasta en goed aandraaien en blijft het wel zitten..
en inderdaad dunnere ring scheelt weer wat gangen draad.
Heb wel eens zo'n krukas uitgeboord zodat er m8 draad in getapt kon worden.
was wel bij een krukas die helemaal geen draad meer had of laat ik zeggen dat het conische draad was geworden ndat men had geprobeerd een vliegwiel eraf te persen die muur en muur vast zat en dan splijt je dus de draad...zal hier ook wel gebeurd zijn denk ik..
