CB125K ontstekingstijdstip verschillend
motorboy
Bezit: st1300 st50 s65 etc
Bericht door motorboy »
Hallo
Ik heb hier bij een cb125jx 2 cilinder een verschillend ontstekingstijdstip?
Bij de eene cilinder gaat die open op de F en bij de andere een 5mm verder?
Kan dit te maken hebben met een versleten nok in de kop waar het contactpunt open gaat?
mvg
h5speedje
Bezit: Honda ss50m 1967
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
Re: CB125K ontstekingstijdstip verschillend
Bericht door h5speedje »
motorboy schreef:Hallo
mvg
Hij zit op de nokkenas dus heb je 2 puntjes en 2 bobines...
Dus moet je 1 puntje bijstellen tov de andere..1 puntje zit op de grondplaat en de 2e zit op een tweede grondplaat daar bovenop.
Beste kun je dit doen met de stroboscoop en lopende motor als dat kan anders met een lampje en een accu..
motorboy
mvg
Het is maar met 1 contactpunt die bediend word door een nok met 2 hobbels
Ik heb een ander nokje met vervroeger genomen van een ander blok en het schilt nu al een beetje minder maar toch nog een paar mm verschil
http://www.cmsnl.com/honda-cb125b6-euro ... ml#results
h5speedje
Honda ss50m 1966
Honda st50
Honda cf50
mvg
slingert de nokkenas niet of heeft de nokkenas soms teveel speling in de kop??
Kijk maar eens of je veel speling hebt..
