Googel maar eens op pendelassen.
Nooit van pendelassen gehoord?Eric schreef:Heb ik teveel gezopen of zit dat achterwiel een beetje raar?
Wel van pendelbussen. Dus daar wil ik niets mee te maken hebben!
bart beekhuizen
zon ding heeft pendelassen, weet je niet wat dat zijn?Eric schreef:Wel van pendelbussen. Dus daar wil ik niets mee te maken hebben!
Ik lig niet elke dag onder een kever of een 500. Al stond een 500 ooit op mijn verlanglijstje, dus ik had het moeten weten.
Ik ga zo een lekkende afdichthoes van een pendelas vervangen. Joepie, pendelassen 4 life!!
Die dingen waren toch juist against life? Volgens mij zijn ze indertijd uitgevonden om potentiele overbevolking tegen te gaan...
En ja, ik heb een auto met pendelassen gehad: een tatra 603. Maar dat reed al avontuurlijk genoeg zonder de grenzen van die assen op te zoeken.
Had je Spit dan Rotoflexen?apae01 schreef:Die dingen waren toch juist against life? Volgens mij zijn ze indertijd uitgevonden om potentiele overbevolking tegen te gaan...
Oh ja, die had ze ook. maar dan wel fatsoenlijk gelocaliseerd en daarmee een stuk beter getemd. Geen snap-oversteer zoals in een vroege spit of vrijwel elke andere auto met pendelassen EN enig vermogen.
Kippenverver
- Bezit: Honda ST50-G
Als in KLAAR!Kippenverver schreef:Afgemaakt..
..Geloof ik.
of als in DOOD!
is afgemaakt om vervolgens dood op te gaan ergens in duitsland
Kippenverver
xMARKx
- Bezit: C50 '71
Chaly '73
Z50J1 '74
Z50JC '82
SS50Z K1 - Locatie: Maarssen
Chaly blok open getrokken!
Waarom heb ik vaak het gevoel dat ik de eerste ben die het filter op de koppeling open maak...
vanochtend toen ik wakker werd vroeg mijn pa waar mijn sproeierruim setje lag zo dat hij daar mee even de kanalen van zijn cy80 carburateur door te prikken. mijn antwoord was gelijk al dat is niet slim.
een half uurtje later zat de carburateur in de rug zak om een ultrasoonbad te krijgen.
na dat de carbu in bad is geweest even door geboekt naar johannes voor een koppakking.
uit eindelijk was ik om 16.00 uur thuis.
mijn pa zijn schone carbu terug gegeven.
ik met de bami monkey aan de gang. nog even wat overtollig aluminium uit de cilinderkop verwijderd.
toen het kopje er weer op. blijkbaar nog een klein hoekje pakking vergeten dus het laatste beetje olie wat er nog in zat lag op de oprit.
pakking restje verwijderd nieuwe pakking er tussen en een beetje nieuwe olie er in en hij deed het weer zo als het hoorde.
toen wou mijn pa ook nog een rondje op de monkey. ik zeg hem nog zo doe rustig met het gas want het ding zit binnen no time op het achterwiel.
hij rijd weg schakeld een keer over en geeft gas en de aap staat al op zijn achterwiel.
na dat mijn pa af gestapt was nog even met hem een heeeeeeel klein rondje gereden want toen begon het te regenen.
morgen die aap maar is goed proberen.
misschien sochtends nog even de uitlaat uit branden dat ding zit nog vol olie
