Geen vonk, alles correct aangesloten
Re: Geen vonk, alles correct aangesloten
Ik zet mijn geld ook op zwart/rood als ontstekingsspoel. De ommantelde spoel staat in zijn eentje op een soort beugel en aan één kant van die beugel zit zwart/rood vast.
schwantz34
Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
Bericht door schwantz34 »
Zwart/rood: ontstekings spoel
dan nog de draad die vanaf de pickup komt.
Dan alleen nog de bobine draad aansluiten op de cdi unit en de massa en dan zou je een vonk moeten hebben toch?
pickup is normaal die witte met rode streep.
(maar ja, normaal heb je ook alleen geelrood of zwartrood, niet beide.)
Edo
slagschroevendraaier elite
Bezit: Honda Chaly, GB500
Bericht door Edo »
Ik ben het met de lui hierboven eens dat zwart/rood waarschijnlijk de voeding is (desnoods met rood/wit als zwevende ontstekingsspoel) en deze moet dus wel degelijk direct naar de CDI.
Kijk even naar je spoelen; dikke windingen zijn doorgaans je voeding, dunne windingen je licht. In jouw geval zou je dus één lichtspoel hebben (de ommantelde), met waarschijnlijk ook maar één aansluiting (geel) en geen zwevende zoals je zelf vermoed. Rood/zwart lijkt me sowieso geen lichtvoeding.
Geel/rood zou dan de pick-up zijn en kun je makkelijk checken door de draden te volgen.
Op mijn Singa zit ook een ontsteking die er uitziet als deze. Daar heb ik ook maar een deel voor de ontsteking en de rest van de spoelen is voor de verlichting. Hoe weet ik dit? Een keer was een draad tussen de spoelen gebroken en had ik geen licht meer. Kon wel gewoon rijden. Ik denk dus nog steeds dat die spoel met mantel voor de ontsteking is. Ook lijkt het me dat die andere spoelen meer spanning opwekken en zoveel spanning heb je nou ook weer niet nodig.
