Goedenavond, inmiddels al van alles geprobeerd. Heb hier een Zongcheng blokje 50cc liggen onder mijn daxje.
Het was op een lekkere warme dag dat ik aan het rijden was en ineens verloor ik al mijn vermogen, op dat moment reed mijn brommer ineens 42 km\h was eerder altijd veel krachtiger. Op een gegeven moment, begon hij steeds meer last te krijgen met starten, kleppen nagekeken stonden gewoon goed 0,05.
Tot op langer termijn, kon het gewoon niet meer starten vanaf kickstart, dus uiteindelijk moest ik hem gaan aanlopen en toen startte hij wel, nu kan ik hem niet meer aanlopen en vonkt hij helemaal niet meer. Heb inmiddels bobine vervangen, cdi vervangen. Van een ander blok de ontstekingspoel overgezet. Ik weet echt niet wat het is wie wil mij helpen.
Bekabeling is correct aangesloten, want daarvoor deed alles het nog en ik heb geen accu, weet niet of dat erg is?
Met vriendelijke groeten, Robby.
Geen vonk Zongchen
RobbyBloks
- Bezit: ST50-G
C50-H - Locatie: Hattem
RobbyBloks
- Bezit: ST50-G
Re: Geen vonk Zongchen
Heb net mijn spoel doorgemeten, de ander was kapot die gaf niks aan geen Ohm, eentje van een ander blok geprobeerd vast gesoldeerd en geeft nu iets van 300 Ohm aan.
schwantz34
- Bezit: Honda SS50, Honda CB72 "61, Aprilia RSV 1000R
ook al een nieuw bougietje geprobeerd? andere bougiedop.
anders even een keer alle stekkertjes schoonmaken.
Controleer ook of er geen draden van je spoelen tegen je vliegwiel aankomen.
Ik had een keer tijdens het rijden dat hij uitviel en geen vonk meer had, en toen was mijn lichtspoel naar beneden gezakt, en kwam tegen het vliegwiel aan.
RobbyBloks
- Bezit: ST50-G
Heb bovenstaande geprobeerd maar helaas werkt het niet!
Stekkertjes van de ontsteking met contactspray inspuiten zal dat helpen???
Ik heb bijna alles afgemeten, maar kan gewoon niks vinden.
schwantz34
hmm.
probeer alles eens opnieuw aan te sluiten, en sluit dan alleen maar aan wat nodig is voor een vonk.
Dus de voeding voor de ontsteking, de pick-up, je bobine en de aarde draad.
Ook al een andere cdi unit geprobeerd?
