Ik heb een Lifan 140cc blok, en nu is het gat waar de olie koeler bout in gaat (onderzijde) zo goed als dol. Is er een manier om dat op te lossen zonder opnieuw te moeten tappen.? Er gaat een speciale olie koeler bout in... en die is iets korter dan de bout die erin zat vanuit de fabriek. Dus miss zijn er wel langere olie bouten?
Grt
Michiel
MAG WEG, OPGESLOST - Olie koeler gat voor banjobout dol
Michiel Vlaanderen
- Bezit: 2x Chaly (moto)
CB400F
XR75 (motorkenteken in wording) - Locatie: Eindhoven
Laatst gewijzigd door Michiel Vlaanderen op 05 sep 2013 15:45, 2 keer totaal gewijzigd.
Saik0
Re: Olie koeler gat voor bout dol
Als je de originele bouten er weer in zet kan je toch gewoon aan de kop een oliekoeler monteren?
Michiel Vlaanderen
CB400F
...ja kan dat? is het niet zo dat er een olie stroming in moet zitten? dat die twee gaten door gelust moeten zijn vor een goede olie circulatie? ik heb nog een kop cooler liggen dus dat zou een snelle oplossing zijn.Saik0 schreef:Als je de originele bouten er weer in zet kan je toch gewoon aan de kop een oliekoeler monteren?
Nee, dat kan niet, die 2 aansluitingen moeten worden doorverbonden anders blokkeer je de oliestroom in het blok. Je zal niet de eerste zijn die zo nokkenas en tuimelaars om zeep helpt.Saik0 schreef:Als je de originele bouten er weer in zet kan je toch gewoon aan de kop een oliekoeler monteren?
Slang/brug ertussen en dan de oliekoeler aan de kop aansluiten kan dan weer wel.
Hoofdzaak is dat die twee onderste aansluitingen zijn doorverbonden.
Je zou een helicoil of timesert in het gat kunnen (laten) zetten: dan kan je weer met de normale oliebout werken.
Welke maat is het, weet je dat zo?
Michiel Vlaanderen
CB400F
apae01 schreef:Je zou een helicoil of timesert in het gat kunnen (laten) zetten: dan kan je weer met de normale oliebout werken.
Denk ind dat het een helicoil oplossing word.. de maat van de bout is een M10, en denk dat de spoed 1.5 is, maar dat moet ik ff goed uitzoeken
Dat is het dus niet. Ik gok op m10x1,25
Michiel Vlaanderen
CB400F
denk je... mmm zal het ff goed nakijken morgen..nielspbr schreef:Dat is het dus niet. Ik gok op m10x1,25
Deze dus:
http://www.autogereedschap.com/a-242700 ... m10-x-1-5/
Michiel Vlaanderen
CB400F
Re: Olie koeler gat voor banjobout dol
compleet Helicoil setje gekocht op EBAY (M10 - 1.25) voor 15 euro incl verzenden! Dus dat maar proberen
mag slotje op
mag slotje op
