Sproeiers doorprikken of blazen?
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
Hallo allen,
Lees ene keer hier op het forum dat je sproeiers en kanalen van je carburateur door moet blazen en andere keer dat je ze door moet prikken met een stukje staaldraad.
Ik heb geen fancy perslucht in mn schuur dus ik wil gaan prikken, is dit nou wel of niet aan te raden?
Ik haat onderschriften!
Online
Re: Sproeiers doorprikken of blazen?
Altijd, zeker met de huidige benzine, dan kun je blazen tot je een ons weegt en blijf je hier gezellig over je carb posten. Mijn favoriet is een deels uiteengerafelde gaskabel met 1 of 2 draden met een tang rechtgetrokken.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
NIX schreef:Altijd, zeker met de huidige benzine, dan kun je blazen tot je een ons weegt en blijf je hier gezellig over je carb posten. Mijn favoriet is een deels uiteengerafelde gaskabel met 1 of 2 draden met een tang rechtgetrokken.
Hoewel ik het wel gezellig vind om te blijven posten, zal ik de boel morgen eens door prikken en dan maar hopen dat die CD eens stationair wil blijven lopen...
Online
Ik laat een dichtgekoekte carb ookvaak een paar uur in de dasty met kokend water liggen. Haal echt alles uit elkaar en prik ieder gaatje door in carbhuis en alle delen die eruit kunnen.
lars
Bezit: Honda SS50
Bericht door lars »
NIX schreef:Ik laat een dichtgekoekte carb ookvaak een paar uur in de dasty met kokend water liggen. Haal echt alles uit elkaar en prik ieder gaatje door in carbhuis en alle delen die eruit kunnen.
Bedankt voor de reacties NIx. Ik ga zo meteen aan de slag ernmee.
pronk
Bezit: Nu:
C50 L OT turfgroen
CD50 H candy sapphire blue
Toen:
C50, SS50, CD50, Amigo
Bericht door pronk »
Ik neem aan dat de stationairsproeier over de lengterichting ook doorlatend moet zijn? Krijg m met een speld niet doorgeprikt. Dacht wel wat doorlatend licht te onderscheiden. Maar na een ultrasoon badje zit ie weer dicht... 8-) Afbeelding
pronk
Bezit: Nu:
C50 L OT turfgroen
Toen:
Met een staalborstel lukt het wel! Wilde gewoon even wat posten.Afbeelding
SS50-Maarten
Bezit: SS50 1977 rood bromfiets
Bericht door SS50-Maarten »
Die zat wel stevig verstopt dan!
Heppie met kleppie! :D
pronk
Bezit: Nu:
C50 L OT turfgroen
Toen:
SS50-Maarten schreef: ↑14 nov 2024 17:35 Die zat wel stevig verstopt dan!
En toch stoïcijns stationair lopen
pronk
Bezit: Nu:
C50 L OT turfgroen
Toen:
Ik hou een metalen ringetje over bij de carburateur revisieset. Op de tekening zie ik niet waar deze thuishoort. Iemand?
Een draadje van een staalborstel is hoogstwaarschijnlijk dunner dan die speld.
(keihin sproeier 38 is, als ik het goed heb, een gaatje van 0,38mm)
Dennis
Bericht door Dennis »
ik gebruik vaak zo'n binddraadje voor een vuilniszak. Witte plastic eraf, dan is het dun genoeg voor de stationairsproeier. Mijn staalborstels nog te dikke draad vaak.
''UNOX MAN''
hypercub2
Bezit: 2x CY50 R&P
Bericht door hypercub2 »
Hoge E-snaar van een electrische gitaar. Kost geen drol
wieb
Bezit: Honda
Bericht door wieb »
lars schreef: ↑04 aug 2013 23:55 Hallo allen,
Doorprikken goed te doen, ik gebruik daarvoor acupunctuur naalden die dun en
relatief zacht zijn. Ze zijn er in verschillende dikte. Er is vast wel een Chinees in de buurt
die daarmee werkt of misschien een setje op aliexpress?
Bij verstopping kook in de carb uit in water met wasmiddel.
alle losse delen er uit. De sproeiers ook optisch bekijken soms zie
je verontreinigingen zitten, die kun je weg prikken. Geen dikke staaldraad gebruiken veel
te grof geeft krassen . succes
SS50-Maarten
wieb schreef: ↑15 nov 2024 11:35
Goede tip. Ali heeft ze inderdaad in diverse maten.
