Hulshoofd
- Bezit: Honda CD50H 1972
Honda C310A 1964 (blauw) in opbouw - Locatie: Bleiswijk
tank van 310 aan het ontroesten (elektrolytisch)..... wat een drap komt er los.....
Alles kan stuk!!
Saik0
Only injohn schreef:in een vijver geredenging prima. de carb kwam precies boven het water uit, dikke lol. was toch al zeiknat van die Opel regen... mn verlichting is wel zojuist doorgebrand. vast ergens sluiting
morgen wel even olie verwisselenhopelijk had ik genoeg druk in mijn blok om het water buiten te houden vanuit mijn carter ontluchting, maar je weer maar nooit.. speelgoed die brompotten.
Naar de oppas gebracht om een weekje te logeren
zaterdag naar visé geboekt zonder een pauze mee te rekenen 3 uur er over gedaan.
zaterdag nog een leuke kamikaze rit gereden met bram en een duitser
zondag een rustig ritje gereden met nix, loneker en peter
ook nog weer naar huis gereden daar bij heb ik een hoop mensen een halskraag bezorgt inclusief een agent die me tegemoet kwam rijden
over de terug weg heb ik overigens 2.5 uur gereden het blokje werd wel een beetje warm 120graden
Ze een paar keer in- en uitgeladen en flink afgreragd.
Oja, en een mikuni sproeierbuis op een daarvoor geschikt huis een stukje ingekort.
Saik0
Knutseln, maar de foto's staan precies verkeerdom. Onderaan beginnen!
Mooi zadeltje.
blokje onder de cy80 vandaan gehaald,
kopje van het blokje gehaald.
alles schoon gemaakt.
de koppakking die mijn pa had gekocht gepakt.
de koppakking op het motorblok gelegd.
tot de conclusie gekomen dat die niet past.
zucht
zucht
Verse achterkant op de cee van mijn broertje geschroefd ,en bij cee 2 het achterwiel verwisseld voor een niet lekke, blijkt, natuurlijk na montage van wiel, dat tandwiel los zit op dragert, bout losgelopen die nu gezellig overal tegenaan komt bij het draaien van het wiel.
Hmm, morgen weer een dag.
CD blokje in elkaar gezet.
elektra er uit getrokken. gestart, elektra er weer in gedouwd , niet meer starten. massa probleem vastgesteld.
biertje verdient van het harde werken.
ciebie
komt zeker van leertouwer?butt head schreef:blokje onder de cy80 vandaan gehaald,
zucht
Hulshoofd
Tank gespoten.. ziet er beter uit als ooit tevoren....
Alles kan stuk!!
blokje om gebouwd van c90 naar cd90
na een flinke tegen slag van 118 naar 105cc
na een klein test rondje (22:00uur) door de straat al gemerkt dat die versnellings bak wennen word.
maar die koppeling pakt lekker vel.
